| Московское время 02:26:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:26:36 |
Автор: extrimik (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-13 14:35
Доброго времени суток, подскажите пожалуйсто какие обороты должны быть на прогрессе 4 с 13 винтом и двигателем Yamaha f60 4тактным.
У меня раскручивает 5600 оборотов, а поднимая трим начинается дильфинация, а с 15 винтом(стальным) крутит 5000 оборотов.
Почему так мало, что может быть ? Думал что с такой мощьностью обороты должны быть такими же с 15 винтом. Почему?
Автор: Сергей86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 16-06-13 14:47
Какой пробег у мотора, если новый, то может еще не обкатался. Может низко посажен?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-06-13 15:04
" Думал что с такой мощьностью обороты должны быть такими же с 15 винтом. "
Это что же, с разными шагами одинаковые обороты? Так не бывает. Скорость может быть одинаковая, обороты - нет.
Дата: 16-06-13 15:11
Люди на 50х, ездят с 15 винтами, а тут 60 сил, должно хватать..arkie писал:
> 15 винтом. "
Дата: 16-06-13 15:19
Вот тут есть много замеров для четвёрки. Посмотрите, если скорость ваша похожа, то тахометр свой проверьте.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-13 16:33
Для начала открой "Инструкцию для владельца" (то бишь мануал) и ищи в разделе "Устранение неисправностей" пункт "Падение мощности двигателя".
Все что тебе могут наговорить на этом форуме за много месяцев найдешь там на паре страничек.
Автор: STORM (---.178-65-212-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-06-13 16:39
Дмитрий (Sam) писал:
Угу.... А если открыть инструкцию (то бишь мануал) на лодку,то можно увидеть что 60 лошадей на П 4 - вне закона и посему вопрос не имеет смысла......
Дата: 16-06-13 16:47
Мы вопросы административных правонарушений не обсуждаем. А для П-4+ Y-F60/13" prop/5600/об. - явно мало. А мануал почитайте, почитайте. Все по делу написано. И про монтажную высоту и про все остальное...
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-13 16:59
А скорость не замеряли? Вообще, 5600 оборотов с 13" винтом в Вашем случае однозначно мало...
Дата: 16-06-13 17:11
Кстати ТС нас не просвятил какая загрузка у лодки. Может он везет 10 50 кг. кегов пива на турбазу, и не успевает к замене :)
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-06-13 19:11
Да нормально крутит,Казанка-5 ЯмахаФ50 - 5600об.мин,скорость55-56км.ч.Посмотри на редукцию мотора!!!14-й сталь 5300.
Дата: 16-06-13 19:17
Каховка писал:
> сталь 5300.
F50 в силу своей задушенности так и куртит. Тема про F50 - баян.
Дата: 16-06-13 19:35
Это про что? Про 13" vs 15"? Кажется чел спрашивает отчего у него не больше 5600 на 13"...
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата: 17-06-13 04:24
Про инжекторные Y 40-60 много писалось. На 13 винте обороты не дотягивают на мах 6000. У меня тоже родной 13(алюмин) всего 5400. Еxtrimik нужно уходить на ниже шаг -12( + 200 оборотов), а если нержу 12 то должны приблизиться к мах.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 17-06-13 04:48
И нах оно надо? Ну крутит 5600 вместо 6000, и хер бы с ним. На таких оборотах поговорить спокойно уже невозможно, тока и смотри чтоб кууда нить не вхерачится. Зато пох на нагрузку, что 3 рыла, что 5 и запасов на 3 дня.
Дата: 17-06-13 04:51
Кстати, АКП лучше вровень с днищем, или даже на 1,5-2 см. повыше. В поворотах правда придется гашетку отпускать, а то прохваты начинаются.
Дата: 17-06-13 05:56
Ф50-60,разница не большая,у друга Ф60(инж),Казанка 5м3,5900об.м,58-59км.ч на13-ом,14 тоже не раскручивает.А что не устраивает?Чтоб крутил 17-й,надо было брать Эвинруд с другой редукцией!
Дата: 17-06-13 18:24
Сегодня пробовал 13, 14, 15 винт. Остановился на 14. Обороты 5400, скорость 56(замерял по GPS).
Всем спасибо за ответы=)
Автор: sennoi (109.169.187.---)
Дата: 17-06-13 18:37
Нужно поднимать мотор однозначно.
6000 с родным крутить обязан. У меня на бОльшей лодке в одного крутит 6000. Четверо взрослых и трое детей 5600.
Дата: 17-06-13 19:02
У меня движок на 1.5 сантиметра ниже.. Не знаю кретично ли это или нет, но как вижу по оборотам..
Дата: 17-06-13 19:48
В поворотах прохваты замечались? Поднимать нужно пробывать на дырку. Все станет ясно. Рассуждать смысла нет.
