 Московское время 17:15:30
 Владивостокское время 00:15:30
 Вопрос по сапуну редуктора и трима Я F50
Автор: Zunchez (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-13 10:53
Доброго всем времени суток. Взяли новую я50 4Т на сапунах (а это наверно они -тонкая резиновая трубка из редуктора на переднюю часть поддона и такая же идет из механизма подъема в заднюю часть поддона)стоят заглушки в виде соединителей шлангов(пластиковые трубочки с ёлочками, но без отверстий).Вопрос вот в чем-их надо удалить? просто мотор покупали без предпродажной подготовки в упаковке.
 Re: Вопрос по сапуну редуктора и трима Я F50
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-06-13 11:23
А инструкцию почитать?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-06-13 11:49
Kira,неее это долго лучше у Ваньки спросить которыйсам не знает ,потом появлются темы что и чем лечить ,
Zunchez если у вас это первый мотор такого плана изучите инструкцию иной раз бывает полезно ,на воде не всегда есть инет с товарищами которые подскажут ,базховые знания никогда не повредят ,еще в школе нас учили если хочешь что то запомнить разберись сам ,а любая подсказк в одно ухо влетела в другое вылетела
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   17-06-13 12:12
Это водопровод для спидометра. Не надо снимать. Подробнее в документации.
Дата:   17-06-13 12:17
в инструкции к мотору про это ничего не нашел.Дмитрий спасибо.
Дата:   17-06-13 12:40
Заборник воды - отверстие/трубка на переднем ребре редуктора. ее видно. В инструкции про это нет, смотрите сервис мануал и подобное на двигатель.
Один выход трубки на передней части поддона, к нему подключается трубка до спидометра, второй выход используется датчиком давления (могу врать), выход датчика разъем помеченный "S", к нему подключается уже прибор.
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   18-06-13 02:30
подскажите где такую информацию взяли, хотелось бы почитать.
