 Московское время 21:36:07
 Владивостокское время 04:36:07
 Выбор винта Вельбот 45С + Mercury 40 ELPTO
Автор: Мореплаватель (109.169.186.---)
Дата:   17-06-13 05:54
Господа, прошу совета!
Приобрели комплект Вельбот 45С + Mercury 40 ELPTO, как оказалось плм Mercury идут без винтов, встал выбор в выборе винта, ставить родной или же приглядеться к металлическому винту?
Какой шаг оптимален для данного комплекта?
Заранее благодарен за советы!
 Re: Выбор винта Вельбот 45С + Mercury 40 ELPTO
Дата:   17-06-13 06:29
Можно попроще, без господ. Винт нужно подбирать под рабочую загрузку.
Я бы начал с Соласа 3х11.1х13 или 3х11.1х14 или 3х11 1/8 x 13 от Мичигана. Для средних скоростей, сталь не нужна.
Тахометр обязателен, хотя бы на время подбора винта!
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   17-06-13 07:07
Что такое Вельбот 45С ? Чего то не видно такую маркировку на их сайте. Киньте ссылку. Если у вас 45i, как у меня, то ваш винт 13 или 14 из указанных выше Соласов. Мне на 50 сильном четырехтактнике 13 шаг чуть легковат (раскручивается до отсечки втроем), 14 не пробовал, а 15 раскручивается до 5500, но максимальная скорость примерно как на 13 (около 55 км/час), зато есть прибавка порядка 5 км/час на 3 - 4 тысячах оборотов. Таким образом, оптимальный для меня скорее все таки 14 шаг. Вам скорее подойдет 13 шаг. Все это именно про Солас Амита 3. Если вы в Москве, то 13 могу продать. Винт использовался ровно неделю на рыбалке в Астрахани, не битый, не мятый.
Дата:   17-06-13 07:19
Алексей 76
Почту проверьте.
Дата:   17-06-13 07:57
Прошу прощения, Windboat 45C.
Ответил
