 Московское время 22:32:55
 Владивостокское время 05:32:55
 Подпружиненный фиксатор упора на Веосе
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-06-13 18:54
Надоело ползать под поддон и поворачивать фиксатор упора при откидке мотора.Пробовал различные пружинки,но лучше всего подошла простая резинка от какого-то чехла(требуется двукратное удлинение).Упреки в рукоблудстве приветствуются,не отошел еще от Вихрей,но может кому-то пригодится.
 Re: Подпружиненный фиксатор упора на Веосе
Дата:   16-06-13 18:57
Нерабочее положение(резиновый жгутик почти не натянут).
Дата:   16-06-13 18:58
Есть клипчик Ссылка.
Дата:   17-06-13 04:19
Сгниёт твоя резинка.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   17-06-13 06:06
с редуктора шланг куда идет? что-то я в букваре не могу найти для чего он. спидометр чтоли?
мелководник самодельный?
Дата:   17-06-13 10:39
Нетонущий
а как же мели пролетать, коряги там разные? Он откинулся и завис...... Придется опять лезть....
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   17-06-13 11:04
Из редуктора идет шланг на спидометр. Мелководник самодельный,о нем я писал в прошлом году.На полном ходу откидка до срабатывания фиксатора маловероятна.Это должен быть удар чудовищной силы...Даже если случится такое,все равно ползти осматривать цел ли редуктор,лопасти винта...
Автор: Kira (109.238.244.---)
А ты не боишься на зафиксированном моторе ездить? Я вот наоборот эту ручку постоянно откинутую держу. А то был у меня прецедент, когда мотор не откинулся при наезде на мель из-за этой фиксации. Зато оторвалась надставка на транце.
Дата:   17-06-13 12:15
Kira , на веосе эта убогая ручка фиксирует мотор только в поднятом положении. За фиксацию мотора а нижнем положении отвечает другая передняя ручка, которая при откидывании мотора автоматически включается. Очень не удобно сделали японамати. Но я там кой чего подогнул и она перестала включаться. Теперь мотор всегда освобожден.
