 Московское время 16:49:44
 Владивостокское время 23:49:44
 подскажите, ЧТО с мотором?
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата:   16-06-13 17:55
прощальный ПУК в конце видео и глохнет.
в курсе кто?
ощущение что работает на 1м или 2х цилиндрах на холостых, после того как он самостоятельно глохнет, заводиться снова как ни в чём небывало с полтыка... и опять немного работает и глохнет.
 Re: подскажите, ЧТО с мотором?
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-06-13 18:21
Что на свечах видно?
Дата:   16-06-13 18:39
поле того как глохнет - средняя и нижняя свечи мокрые, верхняя сухая..(работала)
заводил поотдельности каждый цилиндр.. на одной свече из трёх... работал ровно на каждом цилиндре.
когда подключаешь три свечи работает немного, затем происходит хлопок в глушак и глохнет. (смВИДЕО)
Дата:   16-06-13 18:43
вот ещё ролик...
работает, затем хлопок и глохнет.
затем сразу же можно заводить и ситуация повторяется.
Дата:   16-06-13 19:35
Если у тебя что-то хлопает, чихает, чпокает, а после этого мотор глохнет, то у тебя какая-то херня в зажигании. Почему-то оно слишком раннее. В одном цилиндре или вообще.
Дата:   16-06-13 19:53
почему, когда я завожу один из трёх цилиндров(любой) чихов и пуков нет.. работает ровно натужно как на одном цилиндре.?
а в одном цилиндре можно отрегулировать отдельно опережение? я там усмотрел датчики 3 штуки под маховиком.. но вроде регулировок никаких нет...
Автор: ИХТИ (85.26.234.---)
Дата:   17-06-13 04:20
Тяга от карбов на магнето регулируется
Автор: bibika57 (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-13 06:02
опережение зажигалки смотреть надо а карбы регулировать по паре.
Дата:   17-06-13 06:08
Жэнёк
Возможно зажигание совсем не при чем.....
1. Поменять свечи.
2. Поменять бенз.
3. Поставить фильтр от Нивы в разрез бак/груша.
4. Почистить штатный фильтр.
5. Прочитать это:
и это:
Автор: Жэнёк (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-13 06:21
а может быть такое изза воды в карбах?...бывший хозяин говорил что дофига конденсата было в баках..
посмотреть не могу щас, только в среду.
Дата:   17-06-13 06:24
Жэнёк
именно поэтому все рекомендации. Но это не просто слить и все, лучше сделать все один раз и по человечачьи.
Дата:   17-06-13 06:33
ок. буду изучать.
спасибо
Дата:   17-06-13 06:34
а ещё, кто нибудь подскажите по номеру 019099XH какого года мотор?
он же тохацу 50 ёптос
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   17-06-13 07:31
Х-0
Н-8
типа 08
