 Московское время 11:57:10
 Владивостокское время 18:57:10
 Как правильно выставить ложементы на прицепе для перевозки лодки ПВХ с мотором?
Автор: Курильщик (---.tis-dialog.ru)
Дата:   16-06-13 16:34
Здравствуйте! Помогите решить проблему с ложементами прицепа. Всё дело в том, что у меня лодка ПВХ с дистанционным мотором, который весит 55кг. Естественно я поставил упор под движок, два ремня для прижатия лодки к ложементам прицепа. Ложементы разместил под транец лодки, так как там основная нагрузка из-за мотора, тут всё нормально, но перед баллонами ложементы торчат совсем как то не правильно. Подскажите, пожалуйста, что я не так сделал или всё так???
 Re: Как правильно выставить ложементы на прицепе для перевозки лодки ПВХ с мотором?
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   16-06-13 16:40
У меня аналогичная конструкция.Спереди ложементы должны доходить до конца стрингеров.
Дата:   16-06-13 16:46
dimon62 писал:
получается, что ложементы держат транец и стрингера, к баллонам можно не касаться ими, верно? У меня кстати стрингера длиньше, чем лодементы. В этом ничего страшного нет?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-06-13 16:51
в идеале вместо ложементов традиционного (прямоугольного) сечения переделать их на полукруглые, например из распущенной полиэтиленовой трубы(газ,вода) подходяшего диаметра(облегчить можно вырезав отверстия) для опирания на баллоны и равномерного распределения нагрузки.
Дата:   16-06-13 16:56
Курильщик писал:
Страшного ,конечно нет,просто чуть больше нагрузка на лодку.Если не таскаешь гружёную лодку на большие расстояния,то забей.
Дата:   16-06-13 16:57
dimon62 писал:
> Курильщик писал:
> баллонам
> длиньше,
> лодку.Есль не таскаешь гружёную лодку на большие расстояния,то
> забей.
СПАСИБО!
Дата:   16-06-13 17:00
крутоярский0474 писал:
Можно хоть пневмоподвеску забацать,а смысл?На небольшое расстояние и обычных "за глаза",а ежели далеко ,то и разобрать не проблема.На то она и пвх.
Дата:   16-06-13 17:10
Чуть не забыл.На фотке носовой упор для "жесткого" корпуса.Крайне желательно заменить на что то более мягкое и толстое.А то при неудачном слиповании можно и пропороть брюхо.
Дата:   16-06-13 17:12
dimon62 писал:
сама труба металлическая, а треугольный упор легко гнущийся пластик. он легко растягивается
Дата:   16-06-13 17:21
Курильщик писал:
> dimon62 писал:
Может быть и так,но всякие торчащие болты ,как то напрягают.
У себя сделал так:кусок доски 40см на 15см обернул в три слоя 10 мм шумкой и сверху обшил ковролином.(на фото нет )
