| Московское время 06:15:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:15:30 |
Автор: TEMIK TVER (78.25.123.---)
Дата: 16-06-13 09:44
Вчера случайно обнаружил что подвижная планка зажигания болтается как хрен знает что - влево-вправо, вверх-вниз миллиметра на 4. На ней стоит датчик. Т.К. мотору нет и года, стало ссыкотно.... Скажите, у всех так? и почему так сделано? Ведь может гулять зажигание.... Так мот. работает изумительно....
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-13 09:50
TEMIK TVER писал:
> изумительно....
У всех так не прыживайте...заводская конструкция така!
Автор: TEMIK TVER (78.25.121.---)
Дата: 16-06-13 11:46
Маловероятно. Везде надписи Джапан.... Да и куплен в Альбатросе. Маловероятно, что они таким заниаются... Просто интересно- почему так сделано? Или за счет вращения меховика он занимает свое положение?
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата: 16-06-13 12:27
Есть мнение бывалых,что в импортную технику лезть надо когда выполнить ТО .А модернезировать-упаси Боже!Там много что болтается,конструкторы так решили ,а наше дело купил и езди.
Насчет сделано в Китае.На вопрос ,что 127 миллионов японцев делают у себя на родине,не от одного умника не получил ответ.
Аргументы такие;жена ездила в Китай и привезла моторчик .Ямаха такая же как и в магазине,только стоит в два раза дешевле.
Пускай счастливцы ездят на контрафакте ,думая что сэкономили-время расставит все по местам.
Дата: 16-06-13 19:32
Ценовая политика той же Ямахи в разных странах может очень сильно меняться. Так что это была Ямаха. Но по китайским ценам.
Автор: TEMIK TVER (78.25.120.---)
Дата: 16-06-13 20:01
Ничего не понял,ну да ладно..... Просто хотел услышать от реальных владельцев- у всех так? или у моего мотора косяк?
Дата: 16-06-13 21:52
Андрей_матайский писал:
Да уже расставлено давно-------------------------
Там Хант пишет что у него Яма, но у него китайский клон. 8-)
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата: 17-06-13 02:16
У меня на новой яме пятнашке 2006г.в. с завода было так точно. Люфт был. Удивило . Но поскольку работает нормально , то даже заморачиваться не стал.
Автор: Хант89 (83.149.34.---)
Дата: 18-06-13 12:04
Не надо тут забивать людям мозги, у меня ямаха куплена у официалов, стоит на гарантии.
