 Московское время 17:55:02
 Владивостокское время 00:55:02
 что может быть с помной охлаждения?
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   15-06-13 17:14
мотор 2008 года, наработка включая 1.5 мес этого года - около 80 часов ( 15-18 часов накатал весной, суза 50), сегодня при отходе от берега завелся с поднятым движком и по глупости еще прогазовал сек 7-10 до 2.5 тыс , , потом опустил (в мутной песчаной волне у берега), все норм, доехал до точки. Потом обратил внимание что вода на холостых и малом газу бъет с перебоями - от 30 см до 1 метра плавно варьируется в течение 20-30 секунд.
погонял и на максимальных оборотах минут по 20, лампочка перегрева молчит, на скорости вроде струя такая же как и раньше, на холостых после газа - температура рукой ну может на 3-5 градусов выше воды за бортом. но на малых оборотах стал слышен несильный шипяще-свистящий шумок от сапога (вроде как раз на уровне помпы)
конечно думаю что нужно ее заменить, но насколько критична такая нестабильная струя из контрольки и сколько еще проживет крыльчатка? не очень удобно ее менять в ближайшее время, хотелось бы оттянуть момент замены недели на 3( моточасов еще 30 нагоняю)
 Re: что может быть с помной охлаждения?
Автор: Yurich (89.179.24.---)
Дата:   15-06-13 17:21
Ничего страшного. Но БДИ!!! Надеюсь, система оповещения работает? Если нет - следи визуально за струёй!
Автор: buss (---.178-70-160-79.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-13 17:22
-- и зеркало
Дата:   15-06-13 20:21
Не сцыте. Регулярно летаю цепляя песок пером. 6-ой сезон крыльчатке. А уж о мутной воде можно вообще не думать.
Прикол в том, что пока попиленная о зеркало крыльчатка работает по попиленному ей зеркалу, то она работает. Всё притёрто. Проблемы начинаются когда в попиленное зеркало ставится новая крыльчатка.
Автор: Евгений___  (---.229.100.0)
Дата:   16-06-13 12:14
то есть при замен по любому покупать полный ремкомплект?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-06-13 08:24
Если не менять крыльчатки раз в год, то да.
