| Московское время 01:17:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:17:57 |
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата: 15-06-13 11:06
Всем привет.
Интересуют параметры мотора. Заявляется, что заводская компрессия 5,6 кг. Это так?
И в чем отличия карбюраторов В32-24 от В32-28, который ставится на DT30. Только жиклерами?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 15-06-13 13:20
В мануале написано - compression ratio.
Это ст. сжатия
за счет чего снижена компрессия на 1 кг в сравнении с 30-кой?
ст. сжатия - за счет изменения объема камеры сгорания,в данном случае увеличения.
Дата: 15-06-13 13:27
АЛЕКС999 писал:
т.е ход поршня меньше, т.е шатун меньше, правильно? Если блок, кольца, поршня одинаковы.
Дата: 15-06-13 13:35
Дмитрий555555 писал:
> АЛЕКС999 писал:
Нет не правильно,если будет меньше ход ,то получится другой рабочий объем ,а здесь другой объем камеры сгорания,если по простому -другая головка.
Дата: 15-06-13 13:45
> Kira писал:
> > ГБЦ тоже одинаковая?
> не знаю, прокладка точно одинаковая.
Еще раз повторяю -разные головки.
