| Московское время 10:52:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:52:07 |
Автор: BOBAH (---.225.86.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 14-06-13 15:46
Господа! Если таковые имеются, прошу не пинать - есть кое какие вопросы! Самое основное: никак не могу найти спецификацию деталей редуктора с размерами. А то покопались до меня очумелые ручонки!!! Уже деталей купил на приличную сумму, а всё никак ладу не могу дать. То здесь ,то там находятся детали, доработанные напильником и прочая хренотень! Например: при разборке обнаружилось, что муфта переключения скоростей стояла от M40C, а она короче на 3 мм, и отверстие под штифт не 6 мм, а 4.... Короче, засада полная! Вот бы размерчики знать....
Автор: STORM (78.25.122.---)
Дата: 14-06-13 18:17
дмитрий076 писал:
> эт штифт или че?
Дмитрий,ты представляешь где находиться муфта переключения скоростей,за которую спрашивает ТС???...
Могу подсказать..... Она НЕ снаружи.......)
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 15-06-13 05:37
STORM писал:
> дмитрий076 писал:
> > эт штифт или че?
Лучше Б товарищу подсказал в его вопросе))) я предположил)
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 15-06-13 05:49
Подсказать мне к сожалению нечего..... Я не разбирал редуктор такой Тохи и тем более не знаю размеров деталей,обработанных напильником....(
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-06-13 15:42
BOBAH писал:
Next-vl в помощь. А спецификаций деталий редуктора с размерами нет ни в каком каталоге. Я покрайней мере не видел ни где. Только опытным путем или с мастером.
