 Московское время 05:17:35
 Владивостокское время 12:17:35
 Minn Kota Deckhand 40
Автор: contactin (---.cell.ru)
Дата:   14-06-13 12:42
Перестала втягивать трос. Перед этим выбило на ней предохранитель.Включил-стравливает но не втягивает. Снимал кожух,посмотрел вроде все нормально. Какие мысли у кого?
 Re: Minn Kota Deckhand 40
Автор: siddor (176.117.112.---)
Дата:   14-06-13 14:41
Микровыключатель, который под весом якоря срабатывает посмотри. И контакты все проверь, слабоваты они там, мог какой и соскочить.
Дата:   14-06-13 15:32
Спасибо за ответ. Контакты все проверил, все в норме. А как микрик проверить можно?
Дата:   15-06-13 10:39
не в микрике там дело с вероятностью 99 проц...
срезало шпонку на ведомой шестерне...разобрать редуктор, снять шестерню на валу и на шестерне сделать лыски=прорези для новой шпонки, шпонку можно даже латуньку, собрать все взад...
