| Московское время 12:54:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:54:59 |
Автор: Dega (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-06-13 12:19
Сейчас стоит родной винт на 13.В двоих макс раскручивается до 5200-
5300 оборотов средняя скорость 42-41 км.ч. Загрузка около 150-170 кг.
Вчетвером обороты падают до 4300-4500 оборотов выход на глист довольно медленный но есть. Склоняюсь к приобретению 12го винта.
Река Волга Астрахань. Условия в основном покатушки ну и рыбалка тоже,куда же без нее.Рыбачим обычно втроём.
P.s. Мотор новый обкатку прошёл.
Автор: Миха66 (---.149.9.251.misp.ru)
Дата: 14-06-13 13:41
Оптимальный оставь штатный 13ый, в запас купи грузовой 11 шаг. 12ый будет не то ни сё
Дата: 14-06-13 13:52
Миха66 писал:
А как с 11м будет примерно себя вести при загрузке около 350-400кг?
и скорость примерно какая?
Дата: 14-06-13 13:57
Не скажу за скорость, специально не меряли. А с твоим загрузом(400кг) выход и последующий глист, уверенный
Дата: 14-06-13 14:04
Спасибо!Миха66 писал:
Дата: 14-06-13 14:15
Прошу пардону, 11ый винт был четырёхлопастным. поэтому, для загруза 400кг и больше, трёхлопастной лучше брать 10ый шаг. 11ый думаю тоже справится, но без запаса, да и на волне, против ветра, тухло будет
Автор: Олег Джидай (---.dynamic.issr.ru)
Дата: 16-06-13 18:27
11 й винт нужен. Мой мерк пятерых на 11м винте на глисс вытаскивал. А когда вдвоем, то 13-й ставлю, экономичнее получается.
Автор: ЮНК (37.78.125.---)
Дата: 16-06-13 19:54
О каком 13 шаге можно говорить, если он двоих на максимум не раскручивает?
Для двоих нужен шаг 12, ну а для груза 10
