 Московское время 12:17:34
 Владивостокское время 19:17:34
 Переделаем VEOS в VETOS
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 16:36
Привет водная братия!!! Дело в следующем- приобрел сей прибор, хочу на свой маторка приладить , кто владеет темой прошу совета, "Перекуем !!! таксказать орала...")))))
 Re: Переделаем VEOS в VETOS
Автор: Николаевич 59 (31.181.214.---)
Дата:   13-06-13 17:48
и сколько сия приблуда обошлась?
Дата:   13-06-13 18:23
восемсот бакинских)
Дата:   13-06-13 18:49
новая?
Дата:   13-06-13 19:17
старая
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   13-06-13 23:26
Механизм от ветоса? В чем вопрос? Не подходит?
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   14-06-13 01:06
За такое бабло можно руками мотор поднять, может есть альтернатива? На пример самодельное, или более бюджетный механизм? Кто знает поделитесь опытом!!!
Автор: Михаил Иванов (188.244.184.---)
Дата:   14-06-13 01:15
А где заказывал?
Дата:   14-06-13 02:01
PLANet писал:
Дорого конечно! Но кроме поднятия мотора будет возможность регулировки дифферента на ходу. А это оч удобно. Я вместо этой запчасти, по той же цене взял выносной транец.
Плюсы выносного транца известны: вынос мотора за пределы лодки, освобождение мотора от механизма при ударе о подводное препятствие, у и само собой поднять-опустить мотор и на мелководье вообще красота!
Минус вижу один - если сдохнет аккумулятор в пути, будет гемор. Поднять то ладно, а вот опустить.....
Купил транец за 25500 и еще ни разу не пожалел.
Дата:   14-06-13 02:13
Да действительно на мелководье цены такой детали нет, очень удобно, жаль цены кусаются, да и дистанционку менять придется, так как у меня без тумблера поднятия мотора...
Дата:   14-06-13 03:33
Не нужно ничего менять. Ставят кнопку от стеклоподъемника жигулей в ручку. Тут уже обсуждалось.
Автор: PLANet (---.83.238.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-06-13 03:38
lesh писал:
Ясно, благодарю! Буду искать дешевую гидравлику
Дата:   14-06-13 03:54
А вообще на yamaha e40xws enduro можно подобрать подъемник?
Дата:   14-06-13 04:08
Да.
Дата:   14-06-13 04:10
))) от какого ПЛМ можно воткнуть?
Если деньги тратить не охта на готовый выносной транец с подъемником, можно сварить его самому, подобрав актуатор. Можно по деньгам раза в 3-4 цену уменьшить. Где то в сети видеоролик видал с такой самоделкой.
Дата:   14-06-13 04:15
lesh писал:
Кронштейн поворотный от ВЕТОЛа , длинный, можно его укоротить?
Дата:   14-06-13 04:16
вот
Дата:   14-06-13 04:18
Аргонная сварка хоть чего укоротит =)
Дата:   14-06-13 04:21
вот стыбрил видео еще зимой, не помню где. выложу
http://youtu.be/7Y-wDYepm54
Дата:   14-06-13 04:23
а вал паворота по деаметру ?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-06-13 04:53
От ямахи 40XWTL например ;)
Дата:   14-06-13 05:46
Kira писал:
или слоненок например,- коли знаешь вразуми убогого, очем сия алигория?))))
Автор: PLANet (---.83.238.46.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-06-13 05:50
некто писал:
> Kira писал:
> алигория?))))
данный ответ был адресован мне
Дата:   14-06-13 06:08
PLANet писал:
> некто писал:
> > Kira писал:
> > алигория?))))
Аузыгыны сигым!!! кто нибудь по теме расскажет???))))))
Дата:   14-06-13 07:32
"Ну ты понел" :)
Есть вариация мотора 40X с триммом. Более того, есть даже c S ногой. Но проблема в том, что для монтажа гидравлики нужна другая струбцина. Либо немеряный колхоз. И тонкие извращения типа крепления тримма к транцу и т.п.
Я тут недавно пневмопомощника от 55-ой прикладывал к 40-ой. Не всё так просто. Причём весьма.
Дата:   14-06-13 07:47
Kira
"Я тут недавно пневмопомощника от 55-ой прикладывал к 40-ой. Не всё так просто. Причём весьма."
а чего там не получается?
На моторе под верхнее "ухо" подъемника крепежные отливки с отверстиями есть?
Дата:   14-06-13 08:16
некто
"Кронштейн поворотный от ВЕТОЛа , длинный, можно его укоротить?"
Снять свой, сравнить с пришедшим, вырезать лишнее и проварить аргоном. Очень точно вымерять размеры!
"а вал паворота по деаметру ?"
а х/з... Позвонить в Истмарин, задать вопрос. Учитывать разницу по времени. Написать Алексу, или Максиму Владивосток с тем же вопросом.
Есть конечно еще вариант. Скопировать крепежные(красные стрелки) с полученного, изготовить и вварить на свой.
Дата:   14-06-13 11:35
не борис на веосе так называемый свивел не приспособлен чтоб под него чегото можно было спрятать, в данном случае гидроцилиндр, поэтому я заказал в сборе всю струбцыну, но она с ль наги, поэтому и вопрос, свивел укорачиваю под ль нагу и втыкаю свой маторка , поэтому и сомнения.
Дата:   14-06-13 12:04
Нет. И струбцина иная. И судя по всему пневмопомощник рассчитан на определенный вес мотора. То есть не факт, что мотор не будет самопроизвольно подниматься. А если учесть, что всё это еще и фиксируется тем же пневмоцилиндром от откидки судя по всему, то этот вариант мне совсем не катит. Мели ловлю регулярно.
Дата:   14-06-13 12:08
Это называется вертлюг.
Дата:   14-06-13 12:12
Kira
ну да, если стоит трим(родной), все фиксируется. Я помню, Обь3+Я70, образовалась новая мель(сейчас там уже деревья растут), а я по привычке летел, ну не было ее.... Чутка клюв не разбил, на мотор сели. Дочь даже руку повредила.
Дата:   15-06-13 05:57
Так вот этот самый вертлюг от длинной ноги, можно го обрезать под S
Автор: Ар_бат (83.149.44.---)
Дата:   16-06-13 13:36
Был когда-то VETOS заводской...
Дата:   16-06-13 19:53
Дело в основном не в вертлюге. А в том, что тряхомудь тримма надо еще завонзать в струбцину. Пока из моего опыта следует, что на моторах с триммом струбцины отличаются.
Дата:   16-06-13 19:58
а картинку первую открыть не судьба?
Дата:   26-07-13 12:16
на моторе 10и. пиновый разъем как разобрать и добраться до контактов? со стороны мотора 6ть проводов подключено , а четыре пусто......... кто знает подскажите пожалуйста!!!!
Дата:   21-08-13 07:24
Итак, вот финал моих стараний, все работает и жужжит,
Дата:   26-08-13 18:13
Как грамотно снять и На какой клей приклеить шильду с номером?
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   04-10-13 18:56
Докатка к мому НЕПРУ)))))))))
Автор: AVI (95.72.189.---)
Дата:   05-10-13 01:06
На проволочной лодке хорошо смотрится
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-10-13 03:48
Распродажа в ашане поди была.
Дата:   05-10-13 18:39
точно в цель))))))
