 Московское время 16:42:10
 Владивостокское время 23:42:10
 Подскажите поSuzuki dt 5
Автор: TEMIK TVER (78.25.123.---)
Дата:   13-06-13 11:55
Понимаю,что моторчик старенький 1998 года. Заводится холодный с подсосом изумительно. Горячий без подсоса заводится если прошло не более 5 минут. Если более- только с подсосом. Так работает оч. хорошо. В чем проблема? Или так и должно быть? Помогите!!!!!
 Re: Подскажите поSuzuki dt 5
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   13-06-13 12:29
ну а что не так-то? Подсос вообще для обогащения смеси при первом старте, если не хочешь подсос вытягивать, выкрути газ на половину.
Дата:   13-06-13 12:32
пробовал газ наполовину- не помогает. Просто у меня Я15 может стоять целый день и завестись на холостых. без подсоса. Может, для одноцилиндрового это нормуль?
Дата:   13-06-13 20:59
да неужто никто не в курсе....
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-13 22:57
Был такой дырчик,заводился если долго стоял с подсосом,а дальше так без извращений хоть на след день.компрессия была 7.5.померяй хоть для интересу,ну и карб,подсос.
Автор: Warm (---.vmts.ru)
Дата:   14-06-13 00:47
TEMIK TVER писал:
> Помогите!!!!!
У меня аналогично заводится. Не заморачиваюсь.
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   14-06-13 03:14
Warm писал:
+1
Был DT4, DT8 Подсос при пуске подостывшего движка - нормальное явление
Дата:   14-06-13 06:06
Износ сальников к/в.Ещё не критичный, но уже начинает ощущаться.
Дата:   14-06-13 06:38
Новые сальники, новые колечки.
Дата:   14-06-13 17:28
Тогда сделай повыше уровень в карбе и забей.
Автор: TEMIK TVER (78.25.120.---)
Дата:   14-06-13 19:48
Спасибо,попробую!
