 Московское время 02:57:59
 Владивостокское время 09:57:59
 Цветовая схема покраски Прогресс-2М
Автор: Ketzalkoatle (---.integra-s.com)
Дата:   13-06-13 09:05
Уважаемые форумчане. Прошу помочь определиться со схемой покраски Прогресс-2М
 Re: Цветовая схема покраски Прогресс-2М
Дата:   13-06-13 09:06
Схема №2
Дата:   13-06-13 09:07
Расчет лако-красочных изделий
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-06-13 09:16
Красная палуба будет летом жёппу припекать.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   13-06-13 09:27
Тоже год назад хотел аналогично заморочиться, очистил, прогрунтовал, покрасил полностью светло-серой Тиккурилой.
И так и оставил.
Если из двух вариантов- мне бордо определенно больше нравится.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата:   13-06-13 09:48
Краткость - сестра таланта. Кира походу гений :-).
Под нашим Северокавказским горячим солнцем палуба раскаляется так, что на ней можно запросто жарить яичницу :-). Иной раз необходимо что-либо достать из "бомболюка", ну или просто выйти на нос - после первого "ойбл...." поливаешь палубу водой, чтоб как-то охладить. На лодках с темно окрашенной палубой эффект более выражен.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   13-06-13 09:55
Покрасил в темно-зеленый 2 лодки. Ойблы теперь постоянно звучат как только наше якутское солнце вылезет =)
Даже обивка сидений зеленого цвета голые пятки обжигает.
Дата:   13-06-13 09:57
Чёрный траурный цвет слишком мрачен.
Палуба должна быть светлее, как уже заметили.
Три цвета для такой мелкой лодки как Прог. слишком много.
Таблица совместимости цветов - на всякий случай.
Дата:   13-06-13 10:10
Крась палубу в насыщеный жёлтый. И красиво, и не греется почти.
ЗЫ. И по деньгам -27тр - не много ли вбухать планируешь....
Дата:   13-06-13 10:45
arkie писал:
У необрастающих красок выбор цветов небольшой - черный, синий, красный. На черном не видно грязи. Спасибо за таблицу, по ней светло-синий лучше сочетается с серым.
Дата:   13-06-13 10:52
s494 писал:
> почти.
Оригинальная заводская палуба была оранжевая. Такая краска только под заказ. Моя нагревается также, как зеленая у соседа, только солнце сильнее отражает. Поэтому планирую добавить матирующий наполнитель.
Дата:   13-06-13 10:58
У меня из лодок со светлыми палубами были две, это полностью белоснежный Амур и К5м3 с жёлтой палубой и коричневыми бортами.
Вот только по ним можно было ходить не обжигаясь. Остальные, красная, синяя, зелёная палубы нагревались гораздо сильнее, на порядок я бы сказал. Обязательно наготове лежала губка или тряпка, которую намочишь и сливаешь на палубу.
И если глянцевая сильнее отражает, то не будет ли она нагреваться меньше чем матовая?
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   13-06-13 11:19
...а по мне так только белый, с небольшими вставками!! ...на воде приметнее, да и больше визуально смотрится!!!!
Дата:   13-06-13 11:35
Очень много фото Прогов нашего форумчанина.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-13 11:39
>>>...на воде приметнее...<<<<
А может надо, чтобы наоборот "неприметнее" был?
Я свой только в однотонный светло-серый...
Да, обошлось рублей в 300...
Дата:   13-06-13 11:48
...неприметнее это для браконьеров!!! а за то чтоб всех участников ДВД было видно издали, и маневры понятны.....
Дата:   13-06-13 12:52
Effgenn писал:
Осенью сапожищами всю белоснежную красоту истопчешь. Наверняка советские конструкторы схему окраски продумывали, палубы были - зеленые, оранжевые, синие.
Дата:   13-06-13 12:57
" Наверняка советские конструкторы схему окраски продумывали"
Только не в случае дюралек. Может они её и продумывали, но доступный ассортимент красок был весьма убогий.
Автор: buss (---.178-70-172-207.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-13 13:30
В белый валиком, днище цвет по желанию.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   13-06-13 16:34
краска по цене корпуса? на вкус и цвет, друзей нет...
Автор: samsam (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-06-13 16:56
Что за конский ценник??... только не надо рассказывать что не царапается, не скалывается и гарантия 10 лет... покрасьте обычной автоэмалью, раз в 5 дешевле будет...а то и на порядок...
Автор: olbob005 (46.164.251.---)
Дата:   13-06-13 16:58
Кислотник забыли. А для Прога он нужен. Ну и ценниг конечно, хотя если с патронами все гуд, то почему бы и нет.
Для сэбэ Прога зафигачил в камуфло Тиккурилой базу (три слоя), потом с баллончиков (еще два литра Тиккурилы осталось) и сверху два слоя матового лака. Уложился в десятку. Красил сам.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-13 18:14
Все что темнее светло серого жжет яйца.Все что светлее слепит и режет глаза на солнце.Твои варианты для унылого северного солнца.
Автор: Игорь63 (80.234.99.---)
Дата:   13-06-13 18:32
Ток покрасил,низ-бок вл-02+эп-140,верх автоэмаль.Позырю на свои яйца))
Дата:   13-06-13 18:37
Мда-с...ТС, наверное, свято верит, что после окраски за 27к лодка будет как Бентли выглядеть))))).По бентли ногами не ходють.Вл-02 + эоксидная эмаль типа ЭП140 или ЭП439С стоять будет лучше и дешевле, чем вся хрень из списка, на порядок.
Автор: asn (---.178-65-211-105.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-13 19:28
Kira писал:
Kira, +100
Не раскрыта надобность данной лодки, если, к примеру, заниматься незаконным ловом (браконьерством), то эта специфика требует своего, специфического окраса,, ну а ежели просто девок катать, то тут возможны варианты, коих существует множество.
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 19:51
Ketzalkoatle если хочеш выделится за 27500 то лучшем вариантом былобы обтянуть лодку венилом тот что на машины натягивают. Вот тут ты и сможеш выделится „карбон”ом или „золото” а если и этого мало то цвет „хром” это для тебя . Так точно ни кто мимо непосмотрит или может мимо ежели без сварочной маски гуляли
Дата:   13-06-13 20:10
Simpson писал:
Ты прав, не пойму одного, зачем столь утилитарное корыто, как П-2, разделывать под "я вас всех"?. Есть деньги - купи другое, а делать из П-2 конфетку, это на любителя, я не пойму.
Дата:   14-06-13 04:01
Была бы возможность, весь корпус окрасил в оригинальные цвета, с надписью "Прогресс-2М" по заводскому трафарету.
Не могу найти в Самаре ЭП-140 во вменяемых объемах, кроме того есть это: Ссылка.
Дата:   14-06-13 04:07
Игорь63 писал:
> яйца))
Получилось хорошо.
Ватерлиния не низковата?
Дата:   14-06-13 04:16
...а глянец, глянец то на капоте хде????
Дата:   14-06-13 06:04
Ketzalkoatle писал:
Тебе прислать?)))
Дата:   14-06-13 06:12
А зачем искать ЭП 140, если можно не напрягаясь купить Тиккурилу?
Забей в поиск Temacoat RM -40, бюджет 1500 руб за 3-литровое ведро. Еще 350 руб литр родного растворителя. И 700 руб на 2 комплекта ВЛ-02. Все в Самаре , в свободной продаже.
Да, и еще плюс- Тиккурилу при продаже тебе заколеруют в любой цвет по каталогу. Если 2 цвета нужно- купишь 2 ведра по 1500 руб, всяко дешевле, чем ты насчитал.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   14-06-13 06:27
мой вот
Автор: Yurich (89.179.22.---)
Дата:   14-06-13 10:57
asn писАл:
"Не раскрыта надобность данной лодки, если, к примеру, заниматься незаконным ловом (браконьерством), то эта специфика требует своего, специфического окраса,, ну а ежели просто девок катать, то тут возможны варианты, коих существует множество."
Абсолютли! Вот мне как раз и хочецца на воде неприметнее быть.
И поэтому особливо веселят раскраски типа "камуфляж" - не хватает только надписи на ж... пардон, на транце:"добро пожаловать!"
Автор: Poman,Cherkassy (---.tgs.ck.ua)
Дата:   17-06-13 08:06
Я сделал так)
Дата:   17-06-13 08:07
Потом и салон поменял
Дата:   17-06-13 08:08
вот так
Дата:   17-06-13 08:09
и так
Дата:   17-06-13 08:10
мне нравится)))
Автор: максим85 (95.72.78.---)
Дата:   17-06-13 09:59
каждая лодка под свои задачи, у соседа был прог2 доволен был до немогу. продал купил к5м2 с сузой 50 4т тоже был доволен, в лодке все в коврах сиденьях. после первой же рыбалки запарился отдирать чешую от ковролина и всего остального. а так красота спасет мир
Дата:   17-06-13 10:00
Poman,Cherkassy если не секрет от чего сиденья?
Дата:   17-06-13 10:09
Купил на разборке,от чего не спрашивал ,просто понравились...похожие видел ставят на микроавтобусы,типа VW T5....
Дата:   18-06-13 12:38
Всем спасибо, красить буду по схеме 2 (светло-синий верх)
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   18-06-13 13:24
А черный Тохатсу ты тоже в синий перекрасишь?
