| Московское время 14:00:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:00:49 |
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 12-06-13 12:37
От Тохи 40 2т подходит на Сузуку 40 2т.
От Сузуки 40 2т подходит на Ямаху 40 2т.
Это я сам мерил.
У тохи винты одинаковые от 35 до 50 сил
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 12-06-13 12:43
Спасибо! Значит теоретически, от Я40 2Т подойдет на Тоху от 35 до 50? Я правильно Вас понял?
Дата: 12-06-13 12:48
По всей видимости так. Можно посмотреть диаметры валов и количество шлицов на них в сети, в магазине каком-нибудь.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 13-06-13 10:20
У Соласа есть серия MYSTH. Что расшифровывается Mercury, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda.
Вывод сам сделаешь?
Но могут понадобится специфические упорные шайбы.
Дата: 13-06-13 10:29
На счет упорных шайб верно подмечено. Винт от сузуки на вал ямахи подошел, но юбка винта не совсем полностью вошла в ответную часть редуктора. Т.е шабу тоньше нужно. Но ездить можно.
Сразу забыл написать....
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 13-06-13 12:43
naemnik писал:
>...теоретически, от Я40 2Т подойдет на Тоху от 35
> до 50?...
+++Точно знаю, что винт от 4Ц4Т Ям(40/50/60) подходит на 3Ц2Т Ям (50) и Суз DT65.
Дата: 13-06-13 14:26
Мужики спасибо! Про шайбы понял, друг который просил узнать действующий токарь)))
