| Московское время 00:19:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:02 |
Автор: МПВ (31.129.194.---)
Дата: 12-06-13 07:52
Итак суза 115, корабль америкос, длина 5,4 м ширина 2,4 м, 17 градусов на транце. Обкатал двигатель, на 17 винте страшный перекрут, срабатывает отсечка, скорость - 52. Взял у знакомого солас 21 - скорость 65 обороты на пустой 6200, с 23 соласом скорость 69 - обороты 5800, это мое счастье или будут другие предложения? Может другого производителя попробовать? Стоит ли марочиться на нержавейку?
Дата: 12-06-13 08:05
Загрузка к сожалению сильно разная, на рыбалке пустой, а когда друзей на острова вывожу, то до 5 семей с детьми и скарбом бывает, соответственно по несколько ходок битком.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-06-13 08:10
Вот загрузи и посмотри. 21-й немного легковат.
Я имею ввиду штатно разрешенную нагрузку.
Дата: 12-06-13 14:36
А по поводу нержавейки есть мнения? Или может не Солос попробовать?
Автор: Димарик (---.83.238.71.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-06-13 04:56
День добрый. Купил в этом году Яму 115 Эндурик поставил на амур. Не выносной транец самоотливной рецес. Ну и вот хочу по интересоватся сейчпс на моторе стоит штатный 19 винт раскручивает 5200 скорость 64. Вот посоветуйте какой лучше пропеллир подобрать что бы и скорость была хорошая и тянул весу в пределах 700 кг.
И еще на Казанку 2м сделал рецес и поставил мерка 2-х тактного нового 60. И вот после обкатки на 13 винте идет 53 максимум при 5150 оборотов, подскажите какой винт подобрать что бы и скоростенка была и вес тянул. Те характеристике которые развиает мой мотор это максим или нет) Дельфина на лодке нету так как сделали угол на транце
