 Московское время 06:21:41
 Владивостокское время 13:21:41
 установка датчика эхолота на Нептун 450
Автор: Maxx63 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-06-13 18:31
Добрый день.
Установили мне эхолот и вклеили датчик на селикон, под нишей для АКБ. Получается, что ближе к левому борту чем к килю и до транца сантиметров 70-80. Вроде нормально работает, но дно подозрительно ровное показывает. Выходили на место, где лещей все лето ловят, значит рыбы там должно быть много, но эхолот ничего не показывал, только ровное дно...
Лодка первая, эхолот тоже, по этому сравнивать несчем.
Эхолот: Lowrance elite 5 dsi.
Вопрос: датчик правильно установлен?
 Re: установка датчика эхолота на Нептун 450
Автор: STORM (---.178-65-199-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-06-13 18:46
Всё элементарно..... Взяв камушек,размером с грецкий орех,и опустив его за борт стоящий лодки,ты должен наблюдать на экране эхолота как он опускается на дно глубиной метров так 15..... Если этого не происходит-нужно искать косяк в установке датчика,либо понимать что приобретена не та модель эхолота......
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   11-06-13 00:55
Maxx63 писал:
> Добрый день.
Не хочется тебя расстраивать, у меня точно также было, только эхолот Марк 5х ДСИ, датчик не работает, у лодки 4мм днище,
пришлось снимать и ставить на транец
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   11-06-13 09:10
У меня на Н450 датчик вклеен на пластилин в кормовом отсеке рядом с килевой коробкой и перегородкой кормового отсека. Эхолот Марк 5х PRO. Всё работает до скоростей 40-45 км/час (дно) и до (15) рыба. Лещей показывает столько сколько не выловить. Толщина днища значения особо не имеет, главное что бы не было пузырей и инородных включений, и датчик должен вклеиваться параллельно дна водоема, а не параллельно днищу лодки.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-13 09:15
STORM писал:
> эхолота......
А DSI датчик уловит такой камушек?
А тем временем производитель пишет
"The DSI transducer could be epoxied to the hull for a shoot-thru installation; this is not a recommended method, as it significantly degrades DSI performance, & surface water temperature is no longer read."
Т.е. значительно снижается производительность DSI и больше нет температуры воды.
Я изучал этот вопрос. Читал забугорные форумы. Люди ставят в днище, причем с разными результатами.
Решил ставить стационарно крепление на струбцине (огород конечно, но не хочу сверлить транец ниже ватерлинии). Но у меня металлическое дно, что является противопоказанием для вклейки DSI в днище.
ТС, надо экспериментировать.
Дата:   11-06-13 09:16
Михаил Е писал:
> Эхолот Марк 5х PRO.
У тебя датчик другой.
Автор: Maxx63 (85.26.232.---)
Дата:   12-06-13 05:33
Михаил Е писал:
> лодки.
На скороси 58 по gps дно и глубину видит. Топляки видит, а лещей нет. Может чувствительность снижается из за толщины пластика?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   12-06-13 05:58
Maxx63 писал:
> пластика?
Вот ведь чудит народ.....) Прикинь время нахождения рыбины в узком луче датчика на такой скорости.... Большинство рады уже тому что дно прорисовывается и глубина не убегает при более чем 40 км/ч,а тебе под 60 ещё и леща хочется лицезреть...... Ну и в догонку-DSI всё же лучше рисует картинку дна (для того он большей частью и предназначен),чем показывает наличие рыбы....
Дата:   12-06-13 18:57
STORM писал:
> Maxx63 писал:
> > пластика?
Никто не чудит, читайте правильно, обращайте внимание на знаки препинания.
Бревна он не на 60 видит, а на 6. Рыбу тоже на 6 искал. А дно на 58 видит легко.
Автор: STORM (5.142.227.---)
Дата:   12-06-13 19:36
Maxx63 писал:
> препинания.
> на 58 видит легко.
Можно ещё раз цитату с цифрой 6???... Или я слепой???...
