| Московское время 17:41:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:09 |
Автор: паладиум (213.87.240.---)
Дата: 11-06-13 14:08
Кто из форумчан уже использует эхолот Raymarine Dragonfly?Поделитесь впечатлениями.Какие плюсы и какие минусы присутствуют в нём.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 11-06-13 15:32
Хороший аппарат, юзаю уже по полной. Хороший, не слепой и не маркий экран, отражение всего что на дне хорошо как у всех Рэймаринов. Аппарат прост как 5 копеек, нет ничего лишнего - не в настройках, ни допфунккций. Нормальная в комплекте базовая карта мира - основные водные пути в России прорисованы
Дата: 11-06-13 15:33
Пипец - антиспам не дает отправить..
Из минусов выключение как у всех Рэев через 3 сек после нажатия кнопки и здоровенный датчик - длиной 205 мм, повредить запросто.
Дата: 11-06-13 15:34
Также прибор вытянут в высоту на штатной подставке - встанет не на все приборки.
Дата: 11-06-13 16:31
Хочу продать своего Хама 47 3D и купить стрекозу.Ты где покупал?Датчики в комплекте сразу идут?Или он один?
На скорости не глючит?Рельеф и глубину нормально показывает?
Дата: 12-06-13 08:40
МПВ писал:
> С чем сравнить можешь, что пользовал до этого, какое меню?
Да дофига чего было, из крайних картплоттеров - Гармин 421с(вообще показался ни о чем), Рэймарин А50Д и Лоренс 7ХДИ (его на воде не юзал - испытал и продал).
Дата: 12-06-13 08:45
паладиум писал:
У меня в свое время бы Хам 3Д парамаунт - до сих пор его вспоминаю хорошим словом)), но технологии идут вперед. Брал в Америке по предоплате месяца 2,5 назад - их еще в продаже не было. Комплект обычный - прибор, провод 2в1, датчик двухчастотный, кронштейн с крепежом и бумаги. Поставил сразу удачно (Рэй 50-ка тоже хорошо стоял), показывает на любой скорости, если сорвался на волне или меляке - то не глючит и подхватывает быстро. На большой скорости показывает глубину, но рельеф идет прерывисто.
Автор: паладиум (213.87.241.---)
Дата: 12-06-13 16:24
А датчик,один или два как на Лоренс?Большая скорость.это сколько?Скинь в личку где брал?Сколько шёл эхолот?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 13-06-13 09:54
датчик один, но он не сайдскан, а только даунскан, поэтому не надо путать с лоуренсовским структкрником.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 13-06-13 10:33
brodyagin писал:
Дык и цена отличается не в раз и не в два а в разы. В чем разница между этими терминами?
Автор: trapexit (---.ruscomnet.ru)
Дата: 13-06-13 14:20
паладиум писал:
> Если я правильно понял,датчик один и на сканер и на эхолот.
Т.е. точно также, как на Lowrance Elite 7 HDI.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 13-06-13 14:21
Датчик один двухчастотный. Даунскан и сайдскан - у первого угол луча меньше и показывает под тобой, второй - соответственно больше угол и показывает в две стороны. Но и ценник ниже, как заметил Роберт даже не в 2 раза. Меня пока устраивает. Скорость у меня пока максимально 55 км/ч - в волну глубину иногда срывает.
Дата: 13-06-13 14:39
mmg писал:
> срывает.
А сайт не подскажешь где брал.Сколько шёл?Скинь в личку.
Дата: 13-06-13 15:53
паладиум писал:
> mmg писал:
> угол
> Скорость
> > срывает.
На них в штатах очередь чуть ли не на месяц вперед) Ко мне пришел через 2 месяца ожидания, из них месяц очередь. Лежит, ждет когда лодка придет))
Дата: 13-06-13 17:38
паладиум писал:
А где почта? Инфы нет в личке, брал в шопепале - с предоплатой и ждал пару месяцев)) пришел быстро - исключение из правил. Кстати, тут на форуме у Михаила они вроде появиться должны и ценник нормальный.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 14-06-13 07:46
Роберт, и прочие обладатели девайса, с вас отчет в конце сезона, на следующий год планирую покупку, выбираю между лориком 7 и стрекозой.
Дата: 14-06-13 10:09
Никакого отчета не будет, и так рыбы мало осталось))) Принципиальная разница между лориками и рэем в том что у лориководов есть своя секта где они все это обсуждают что к чему и как, всякие прошивки там проблемы с языками, а обладатели рэев ставят и рыбачат что обсуждать то, прибор прост как 3 копейки поставил и поехал: ну и разница в цене в разы.
