 Московское время 07:05:26
 Владивостокское время 14:05:26
 Тюнинг казанки. Часть3
Автор: Leo (---.yota.ru)
Дата:   10-06-13 21:51
Итак, зимний сезон закончился-пора на воду. Полностью сделать всё задуманное опять не получилось. Каюту не успел.Но кое-что удалось. Маленько переделал днище
 Re: Тюнинг казанки. Часть3
Дата:   10-06-13 21:52
Отполировал
Дата:   10-06-13 21:54
Решил прилепить кринолины-пускай будут;)
Дата:   10-06-13 21:56
Понял, что боковых стёкол мне точно не хватает. Пильнул.
Дата:   10-06-13 21:57
Дата:   10-06-13 22:01
Вставил
Дата:   10-06-13 22:02
Переделал заднюю сидушку и обшивки
Дата:   10-06-13 22:05
Обновил палубу и дверь
Дата:   10-06-13 22:08
Переделал подсветку
Дата:   10-06-13 22:09
Пока результат моих усилий выглядит так
Дата:   10-06-13 22:10
Ещё
Дата:   10-06-13 22:12
Кому что интересно-спрашивайте;)
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   11-06-13 06:16
от казанки только шильда наверно осталась))
Молодец. Не взвешивал?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   11-06-13 06:19
Что бы вы не делали с растворимым кофе, у него будет вкус растворимого кофе.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   11-06-13 06:33
Это ламинат?
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   11-06-13 07:07
Приятно смотреть когда люди чем то хорошим и интересным заняты.
Молодца!!!!
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   11-06-13 07:27
Сделано красиво.
Интересует вес конструкции.
Дата:   11-06-13 10:28
Не понял, а где казанка? ))) тему надо переименовать "Построил лодку"
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   11-06-13 10:29
Руки золотые. Еще бы энергию направить в нужное русло. То что внутри этой лодки есть Казанка, больше похоже на недоразумение. ) Надо было с нуля делать.
Молодец, однозначно.
Дата:   11-06-13 10:41
Спасибо всем за отзывы.Взвесить пока не получается. На этой неделе постараюсь провести тест-драйв
Дата:   11-06-13 10:42
Асланов Дмитрий писал:
> Это ламинат?
Лодка покрашена топкоутом и отполирована.
Автор: ZKonstantin (95.181.185.---)
Дата:   11-06-13 14:20
Огромное уважение за труд и красоту!!!
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-13 16:20
Не, я про дверь каюты и слани кокпита
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   11-06-13 16:57
Теперь Казанку оттеда аккуратненько по частям вынуть и радоваться...
Глаз любуется - ЗАЧЕТ !!!
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   11-06-13 17:08
Я тебе уже говорил, что ты молодец!
Повторюсь, класс!
Автор: GenRen (46.61.11.---)
Дата:   11-06-13 17:16
Leo писал:
Краска Акрил-полиуретановая Topcoat? Где бы подробнее почитать как применяется, полируется?
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-13 17:35
Риторический вопрос а был ли мальчик.Мож я и что то упустил но при чем тут казанка?Брутальная кастрюля и что то непонятное.Дизайн так себе особо рубочка тут какая то не от мира сего.Полированнное днище.Звучит но напоминает чем то подсветку днища на пидоре.Ну не буду хаить труд и руки.Все прекрасно но при чем здесь дюралевая казанка.Судя по окончательному результату это может быть и метла и к2м.Самоделка она и есть самоделка.
Автор: ДимСтасич (109.169.234.---)
Дата:   11-06-13 17:38
Кокой способ нанесения топкоута?
Автор: Владимир1111 (37.79.110.---)
гдето это я уже видел на другом форуме видимо......
опят дежавю..
пойду головой ап стену стукнусь мож я ясновидящий.
Дата:   11-06-13 17:41
Топкоуты
Топкоут представляет собой покрытие предназначенное для создания на поверхности изделия из стеклопластика декоративно-защитного слоя. Основное отличие топкоута от гелькоута в том, что топкоут наносится на готовое изделие, а не на поверхность матрицы. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой и хорошо шкурится и полируется.
Автор: sazon (77.51.90.---)
Дата:   11-06-13 17:48
тоже интересно . Точное название краски. подготовка поверхности. способ нанесения. количество слоев.
Дата:   11-06-13 17:49
Наносил антигравийным пистолетом.
Дата:   11-06-13 17:54
Подготовка-как обычно. Наносить можно после обработки наждачкой зернистостью100. Полируется после 800. Вышкуривать лучше орбитальной машинкой.
Дата:   11-06-13 17:55
Грунтовать под него не надо.
Дата:   11-06-13 18:01
SKV писал:
Упустил,упустил. Поищи по форуму.
Для особо одарённых- для лучшего скольжения днище должно быть как можно более гладкое и блестящее;)
Вы знаток пидоров?
Дата:   11-06-13 18:06
ссылка
Дата:   11-06-13 18:23
SKV писал:
> мира сего
Это не рубочка, это каютка;)
Автор: Спиннингист34 (ДОМАШНИЙПК)
Дата:   11-06-13 18:52
Руки растут из правильного места, а вот функциональности бы лодочки добавить, вот это да.
Дата:   11-06-13 20:15
Спиннингист34 писал:
Научить её летать?;)
Дата:   11-06-13 20:54
Leo писал:
а можно подробнее про "шумовик"?
Дата:   11-06-13 21:48
А что конкретно интересует?
Дата:   11-06-13 22:00
Leo писал:
технология изготовления.
От "А" до "Я" , только коротЕнько :-)
Если "груша" на рецессе, то как к ней организован доступ ?
Дата:   11-06-13 23:14
Из уголка собирается каркас(люминий), на него натягивается тонкая фанера(клепаем).Сверху 2 слоя стеклоткани,изнутри 1.Шкурим,красим. Изнури клеим шумку. Снизу прикручиваем петли.
Откидку лучше в бок. Груша за задним сиденьем
Автор: wd-127 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-06-13 12:32
Красиво, кропотливый труд, молодца!
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   12-06-13 20:33
Leo .Вы не проверяли ваша Казанка внутри которая не сгнила еще ? Вы проверьте
Дата:   12-06-13 21:03
Всё изумительно!!! Нет даже намёка;)
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата:   13-06-13 06:40
Дерево, приклеенное смолой к дюрали, не отошло?
Автор: Leo (---.19.61.106.pool.sknt.ru)
Дата:   13-06-13 08:48
Оно где приклеено, там и приклёпано.
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-13 19:41
А Вы топкоут прямо на дюраль наносили?
Автор: GenRen (---.9.165.109.donpac.ru)
Дата:   15-06-13 20:11
on'Lok писал:
Сильно на Казанку похожа? ))
Первая тема
Автор: GenRen (---.51.165.109.donpac.ru)
Дата:   17-06-13 17:36
Leo писал:
> Топкоуты
Лео, можешь сказать марку, какой пользовался, или сайт где покупал (если через нет). А то что-то много разных, т.ч. и для камня. И еще, смущает упор, что по стеклопластику. Будет эта штука держаться на подготовленном под обыкновенную краску фанерном подиуме?
Автор: Leo (---.spbmts.ru)
Дата:   18-06-13 01:14
На чистой фанере - не очень.
Автор: PashaP (---.tune-it.ru)
Дата:   10-07-13 14:17
С момента как я у тебя забрал 30-ку - сильно изменилась :) Молодец!
Дата:   08-08-13 09:28
Пристроил леера. Получилось достаточно удобно.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   08-08-13 10:17
Это не тюнинг Казанки, это самострой с документами от Казанки. И хоть руки у ТС растут как положено, но всё же казанкой это назвать не возможно.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-13 10:56
А всё "это" нахуа???
Мореходность не улучшили, деньги, труд и время (что главное) потратили... Вообще похоже на посты с судомодельного форума.
По сути - как была Каза, так и осталась...
Дата:   08-08-13 12:42
Дело в том, что с мореходностью стало всё ОК. Если вы заметили,килеватость на транце стала побольше(14градусов).Мал мала изменились обводы носа. Габаритный размер-5.6 на 1.96.
На стандартной к5 вы можете крутануть руля на 45 км/ч ?
На волне 1м при скорости 35-38км/ч даже задницу не отбить;)
Автор: Старый пират (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-08-13 11:46
хде видео покатушек?
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   10-08-13 17:26
Написал на мейл.
Но и здесь спрошу.
Какие документы нужны для ГИМСа?
Для того, чтоб каюту сделать?
Зарегистрирована лодка как U.
Дата:   10-08-13 18:29
Старый пират писал:
При первой возможности. Пока не срастается выйти в две лодки.
Дата:   10-08-13 18:39
onemoo писал:
> Написал на мейл.
ответил туда же.
