 Московское время 07:06:21
 Владивостокское время 14:06:21
 Тахометр KUS и Honda bf50
Автор: NikOne900 (85.26.164.---)
Дата:   05-06-13 13:40
Подскажите, можт кто знает! Купил тахометр KUS со счетчиком моточасоч, мотор хонда 50. Желто-черный после замка на плюс прибора, черный на минус, серый к сигналу тахометра, подсветвку в цепь ходовых огней включил! Так как лодка в гараже, запустили движок в бочке! На холостых показывает 2600-3000 об/мин (при установленном коэффициенте 3) по инструкции к таху, мой коэффициент 2,6! При регулировке обороты падают только на коэффициенте около 10! При прибавлении газа на хх, обороты сначала падают немного, а потом начинают расти, вырастают где-то до 3000! Проложил экранированный провод от движка (где серый провод в жгут проводов к машинке идет) В выходные сбросился! Сразу тестить! Если на коэффициенте 2,6, холостые 2600, на полном за 8к зашкаливает, на коэффициенте около 8, холостые 850, выше 3к не поднимается! И заметил еще одну штуку, проявилась через полчасика катания! Тах показывает цифру, изменяешь газ, показания не меняются, включаешь подсветку, показания меняются! Что это и как с этим бороться?
 Re: Тахометр KUS и Honda bf50
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   05-06-13 16:21
Отвечаю последний раз, большенство тахов не имеют нормальной фильтрации сигнала,сигнал с катушки освещения имеет большие выбросы ("левые") по напряжению. Я когда разрабатывал тахометр "БЛИК" два сезона убил на воде для понятия этой проблемы.
Автор: NikOne900 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-13 17:58
radioman писал:
И никакую корректирующую цепочку впаять нельзя?
Дата:   05-06-13 18:05
Можно, но без осцила и съема данных,реально не скажу.
Дата:   05-06-13 18:36
radioman писал:
В соседней теме писали
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 02-06-13 01:46
Для Х-50 надо мудрить корректирующую цепочку. Для начала последовательно входному сигналу ставить резюк 10-12кОм, сам вход (после резистора) через неполярный кондер 0,1 мкФ - на корпус...
Это не ответ на мой вопрос? А то автор пропал и на вопросы не отвечает…
Дата:   05-06-13 19:48
NikOne900 писал:
> отвечает…
Это - ответ. Реализовали?
Дата:   06-06-13 02:57
Pasha писал:
> NikOne900 писал:
> > отвечает…
Еще нет! Надеюсь в выходные доберусь до лодки) У меня пару вопросов родилось) какая мощность резистора должна быть? Если кондер неполярный, то минус на корпус это любой контакт? На корпус или можно в цепь минус, в цепь таха не желательно?
Дата:   06-06-13 03:16
Любая,но не надо 50-ти ватник ставить,габариты:)
>Если кондер неполярный, то минус на корпус это любой контакт? >На корпус или можно в цепь минус, в цепь таха не желательно?
Сажайте на - таха ближе к разъему.
Дата:   06-06-13 05:27
Radioman, Pasha спаибо, в выходные попробую, отпишусь обязательно!
Дата:   06-06-13 07:36
NikOne900 писал:
Мощности там нет, поэтому подойдет любая минимальная:)...
Правильно уже заметили - "минус" брать сразу на самом тахе, так проще и правильней во всех смыслах...
П.С.
Если с первого раза не получится, то вместо резистора брать потенциометр, с верхним пределом кОм на 20... И подбирать... А потом, подобрав и измерив, менять на постоянный...
Дата:   06-06-13 08:35
А сам сигнал взять лучше из машинки или как я проложил экранированный провод от движка? Просто есть большая вероятность, что машинка не этого мотора и что жгут проводки самопально проложен от движка до машинки!
Дата:   06-06-13 17:43
Pasha писал:
> NikOne900 писал:
> П.С.
Купил сегодня потенциометр, вопрос назрел, контактов 3, а провод 1, как их соединить между собой?)
Автор: NikOne900 (85.26.232.---)
Дата:   07-06-13 05:15
Поправьте, поэалуйста, если не правильно понял!
Дата:   07-06-13 05:16
Схема вверх ногами почему-то загрузилась))
Дата:   07-06-13 07:59
NikOne900 писал:
Вверх ногами, но идея правильная;)...
Дата:   09-06-13 16:04
Как и обещал, рассказываю результат испытаний) при коэф равном 4 полюсам на моторе, обороты хх зашкаливают чуток, при коэф на 6 полюсов все ровно, хх 850, на полном ходу 5850 (не плохо мне кажется) но при этом потенциометр выкручен до упора (предполагаю, что сопротивление 20кОм) и вроде все хорошо, но заметил странность - показывает все нормально, газ не трогаю и вдруг обороты падают до 2800 и держатся на этом уровне, через некоторое время возвращается на положенные обороты! Почему так происходит и как с этим бороться?)
Автор: NikOne900 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-06-13 08:36
Просто апну, мож забыли про меня)
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   11-06-13 08:39
может быть потенциометр плохой.меняет сам сопротивление?
Дата:   11-06-13 08:44
andre72 писал:
А потом выставляет те же самые обороты, мне кажется, что если потенциометр менял бы сам сопротивление, то показания были бы разные! А так получается 2 положения, 4900 и 2800 (+- 50-100 оборотов)
Дата:   11-06-13 08:47
Поставить вместо него постоянное сопротивление на 20 кОм и проверить.
Дата:   11-06-13 08:52
Хи:) Обычная халявная прога. Я два сезона БЛИК не выставлял на продажу, пока не решил этот вопрос. Сейчас делаю ДУТ снимаю все данные.Хотя на своей лодке сезон отходил ОК.
Дата:   11-06-13 09:32
radioman писал:
Что это значит?)
А это что такое?)
Дата:   11-06-13 09:50
ДУТ датчик уровня топлива. Тахометры начал делать для себя с 2002 года. Далее переросло в потребности водомоторников.
Дата:   11-06-13 18:48
NikOne900 писал:
Пробовать поставить потенциометр с бОльшим сопротивлением, ком до 33х. Крутить в сторону увеличения, вплоть до пропадания сигнала (стрелка падает в нуль). И искать истину в обозначенном диапазоне сопротивления.
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-06-13 03:20
я свою 20ку подружил с тахом по такой схеме,мне 20 ком хватило,работать начал в диапазоне от 5до 12ком,меньше или больше стрелка скакать начинает или в 0 падает.
Дата:   12-06-13 05:48
Pasha писал
Попробую купить постоянный на 20кОм и поставить его вместе с переменным!
Автор: Shark777 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-06-13 06:37
как результат?
у меня на я40 бетл, стрелка скачками работает. хх показывает правильно, но обороты скачками, прибавил газ, стрелка отклонилась до 3000 чуть сбавил а она там же
конденсаторы резисторы еще не вживлял
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-08-13 14:14
Что о результате не доложил? Победил али нет? У меня такой же гиморой.
