| Московское время 01:22:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:22:24 |
Автор: Лодочник2 (---.20.75.195.samara-ttk.ru)
Дата: 11-06-13 05:14
Доброго дня, водномоторники!
Перестала работать кнопка up/down на кочерге. Причём, вниз работает, а вверх - нет. Возможно, что-то с контактами самой кнопки, но не знаю, как добраться до неё. Кнопка вмонтирована в рукоятку, причём не вижу каких-либо креплений, которые можно было бы открутить.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Дата: 11-06-13 07:53
Лодочник2
не пугай людей, "кочерга" на фото, и кнопки на ней нет. Предполагаю есть подозрение на кнопку, что стоит на машинке, на ручке. Сразу вопрос:
эта кнопка скорее всего дублируется на самом моторе. С кнопки на моторе работает и вверх и вниз? или тоже только в одну сторону?
Дата: 11-06-13 09:23
Да, с мотора всё работает нормально. На ручке - только вниз. Кнопка там одна, нижняя часть - down, врехняя часть - up. Поддеть её отверткой, чтобы вытащить, стрёмно, сломается.
Автор: igoral (178.45.69.---)
Дата: 11-06-13 09:36
Переткни релюшки. Если изменится направление движения - реле, нет - контакты в ручке.
