| Московское время 12:41:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:03 |
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата: 11-06-13 07:10
В мануале написано рабочий диапазон на полном ходу 5000-6000 об.мин и тут же максимальная выходная мощность 29.4 квт- 5500об.мин. Я понимаю так ,что максимальная мощность при оборотах от 5500-6000об мин? Тогда почему на многих сайтах продаванов этих моторов написано,что мах. обороты 5500, когда по мануалу выходит 6000об.мин?
Автор: Fash (---.67.64.192.lpi.radio-msu.net)
Дата: 11-06-13 07:36
Это из разряда "вам шашечки или ехать?".В мануале как вы выразились написано 5-6т , а 5.5 это скорее всего оптимальные обороты двигателя. Но можно развить и 6 и 7 и даже 9т оборотов, но при этом практически стоять на месте. 5.5 это оптимальные обороты при правильно подобраном винте для данной загрузки, и в теории вы должны получить при этом максимальную скорость, 500об туда-суда могут плавать , что не будет особо существенно влиять на скорость. Идеально же по моим ощущениям это диапазон 5300-5600 об , далее кроме шума и расхода никаких плюсов не будет. Как на заводе мериют мощность и при каких условиях, нам с вами неизвестно, поэтому эти цифры могут служить только предварительным ориентиром, а дальше все определяется эксплуатационными качествами лодки, ее загрузки , и главное подбором винта. И поменьше читайте сайты продовцов моторов. полезной информации там ноль.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 11-06-13 12:23
Нет. Надо смотреть внешнюю характеристику конкретного мотора. Это раз. Два Если раскрутишь без винта, то получишь не мощность, а просто дикие обороты. Если с винтом малого шага то получишь упор, но просрёшь скорость. И только если раскрутишь со скоростным винтом до 6000, тогда только можно заводить разговор о повышенной мощности.
