| Московское время 23:05:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:05:02 |
Автор: Rudd (---.nat.iskratelecom.ru)
Дата: 10-06-13 02:46
День добрый. Вопрос в следующем: хочу на Амур поставить транцевые плиты. Как их крепить к корпусу: через герметик или какую резину, чтобы не протекал ? Надо ли со стороны транца ставить усиление фанерой? Размер плит 600мм на 300мм, охлаждение через них. Спасибо за любые советы.
Автор: U-61 (---.cust.dsi.ru)
Дата: 10-06-13 13:25
Управляемые тр. плиты я ставил на Амур 2 с целью облегчения подъема на глис при большой загрузке. Они себя не оправдали и я перецепил управление ими на рулевую сошку, компенсируя крен при повороте. Эффект оказался неплохой.
Крепились они хороших шарнирах к корме с подложкой с внутри пластин алюм 6 мм и герметик внутри и снаружи.Не текли и не деформировали корму.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 10-06-13 20:01
Плиты Ленкомарин ставятся на саморезы и герметик. Силиконовый не рекомендую, если уж нет сикафлекса, то используйте строительный "для наружных работ". Провод герметизируется родным, штатным резиновым колечком идущим в комплекте к плитам.
По толщине корпуса Амура ничего сказать не могу, поэтому смотрите сами, может быть вам следует использовать болты вместо саморезов. Нержавейку естественно.
Главное почитайте инструкцию по установке!
Плита в поднятом положении не должна быть продолжением днища!!!
