 Московское время 21:19:47
 Владивостокское время 04:19:47
 тахометр на ямаха 60сеlt
Автор: kaimandv (62.249.146.---)
Дата:   08-06-13 11:46
добрый день.
мне установили тахометр 6y5 . в ночное время суток при включенных топовых огнях не работает подсветка тахометра. подскажите у этого тахометра есть подсветка? и если есть как самому подключить ее. спасибо
 Re: тахометр на ямаха 60сеlt
Дата:   08-06-13 12:10
есть там наверняка подсветка, снять его, или залезть и глянуть сзади, если место установки позволяет, нет там сложного ничего.
Только вот она нужна ли?
Любой, даже самый минимальный свет в кокпите ночью сильно мешает. Я у себя нах отключил всю иллюминацию.
Дата:   08-06-13 12:57
сзади он закрыт и ничего не видно. а подсветка нужна потому что показаний тахометра не видно. а подсветка вообще не мешает. в машине же ей пользуешься и она не мешает
Дата:   08-06-13 13:25
kaimandv
в машине в темную ночь, на пустынной дороге вне населенного пункта припаркуйся, попробуй фары выключить, а габариты оставь. И смотри по сторонам... На воде так же будет и никакая фара тебе на воде не поможет. Вода поглощает свет. Можно идти при большой луне(более менее), в полной темноте по треку навигатора(по бакенам), с риском переехать кого нить на презервативе(опасно), но лучше водку в лагере квасить, или просто спать....
В штиль, при отсутствии луны при звездах отойдешь от берега и все, ты в космосе, а в нем свети фарой, не свети.... :)))))))))))
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата:   08-06-13 13:36
Провода свободные в середине косы прибора соедини
между собой(желтый на синий) - будет свет
при вкл замка зажигания..
Дата:   08-06-13 13:39
kaimandv
он?
A.S
так удобнее?
если нужно с топовыми, то получается с тумблера(кнопки) включения топовых огней "+" после тумблера должен податься на синий провод. Нужно убедиться что черный сидит на "-"
Дата:   08-06-13 13:49
На черный/синий подай +/-, будет свет,
если нет - меняй лампочку, она в резиновом патроне сзади..
Какой древний тах, однако..
Дата:   09-06-13 12:29
у меня не такой. у меня электронный
Дата:   09-06-13 12:36
вот такой у меня тахометр.
Дата:   10-06-13 10:51
вся схема нужна?
