 Московское время 00:05:01
 Владивостокское время 07:05:01
 Визг гидравлики DF90ATL
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   10-06-13 07:51
Начало здесь Ссылка..
Может кому будет полезно. Проблему решил. Причина была в воздушной пробке которая образовалась при ударе и срабатывании системы защиты.
Проблема была в том что для прокачки системы двигатель нужно было полностью поднимать до упора, что невозможно так как он упирается в рецес (Бриз-17)
Для прокачивания пришлось очистить память ограничения угла откидки, снять колпак, защитную крышку маховика и палец соединяющий шток гидравлики с ногой двигателя (шток гидравлики уперся при этом в тело ноги мотора). Все это в сумме дало возможность полностью поднять гидравлику до срабатывания байпасного клапана без касания мотором рецеса. После двух полных проходов визг пропал.
