| Московское время 23:57:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:57:40 |
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата: 09-06-13 09:53
Имеется новая двухтактная ямаха. Родного масла Yamalube не нашел. Барыги посоветовали Quicksilver. Кто что скажет про Quicksilver? Кто пробовал? Как масло?
Дата: 09-06-13 10:03
лучше? нормальный ход! производитель умышленно предлагает заливать отстой - что бы чаще обновляли моторы?
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 09-06-13 10:06
Я не сказал что это отстой (хотя многие так считают) и при использовании Ямолюба мотор не крякнет от масляного голодания..... Просто есть марки масел лучшее по своим потребительским свойствам....
Дата: 09-06-13 10:11
пол бензобака с Yamalube, можно разбадяжить до полного с Quicksilver или выжечь одно и потом залить новое
Дата: 09-06-13 10:13
Можно и разбодяжить,но логичнее будет выжечь одно и затем использовать другое..... Так спокойнее будет....
Дата: 09-06-13 10:20
ну и на том спасибо - успокоили, буду пробовать Quicksilver, еще вопрос, с коммунистических времен осталось 10 литров МС-20 - для отечественных моторов это было самое вкусное, может в ямаху тоже можно или что русскому хорошо - японцу смерть
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 09-06-13 10:40
+++с коммунистических времен осталось 10 литров МС-20
Срок хранения масел примерно 5-6 лет, дальше оно начинает портится, не существенно но начинает. Коммунизм закончился в 1991 году, значит маслу более чем 22 года. Я бы таким маслом болты с гайками смазывал да цепь у бензопилы.
Автор: Pozivnoi43 (---.vologda.ru)
Дата: 09-06-13 10:42
Ямалюбе, редкостное говно!Имею в виду минералку,очень много нагара,заливает свечи на малых оборотах со временем,даже при соотношении 1:100!
Автор: АС76 (---.ncts.ru)
Дата: 09-06-13 10:44
Смерть! не сразу как при харакири, но и старость встретит очень быстро. Я хоть то же барыга, но всё же порекомендую прочитать инструкцию на Ваш мотор. Вот когда Вы её прочитаете, Вы постигнете великую тайну. Масло нужно заливать с маркировкой TC-W3. Производитель же масла - это сугубо личное дело владельца.
Автор: Сергей61 (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата: 09-06-13 13:16
Ссылка. Посмотри какое масло у Вас и почитайте рекомендации. У меня мотор Optimax, поэтому
при всем большом выборе масел TC-W3, для меня только подходит два вида масел, это Premium Plus и OptiMax / DFI . Смотрите внимательно, если у Вас масло OptiMax / DFI, то его НЕЛЬЗЯ использовать на обычных двух-тактных моторах...Ссылка. Так что внимательно почитайте, что там на банке написано.
Автор: Сергей86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 09-06-13 16:16
Восьмой сезон катаюсь на Ямалюбе, и ничего, все нормуль. Я его у дилера беру, как-то доверия больше.
Дата: 09-06-13 16:37
я когда мотор покупал - в подарок дали 3 литровые банки Yamalube, именно банки - железные с кольцом для открытия, больше такого нигде не встречал, кругом Yamalube в пластмассовых канистрах, скажите в какой таре нынче дилер продает
Автор: Владимир1111 (37.79.47.---)
Дата: 09-06-13 16:47
у мня с ямалюба свечи засерались -менял по 2-3 раза за 3 месяца, перешол на квик потом на мотуль все стало нормуль.
Автор: ant (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-06-13 19:12
Сергей61 писал:
> моторах...Ссылка.
Premium Plus и OptiMax / DFI это одно и то же изделие, откройте MSDS у обоих и попробуйте найти хоть одно отличие. Остальное очередное пиндосовское разводилово. OptiMax прекрасно дружит и с другими маслами.
Автор: ЧМТ (94.198.232.---)
Дата: 09-06-13 22:05
Третий год хожу На Ямалюбе. И тролинговал по целому дню. Ну никаких проблем.
Автор: (ник) (46.48.224.---)
Дата: 10-06-13 00:48
Quicksilver лучше, я в ямаху его лью.
а для оптимакса только dfi подойдет, а премиум плюс это для 2т тяжелой эксплотации( згорает почти 100 %) и лечит засраные движки.
Автор: anr (---.teleos.ru)
Дата: 10-06-13 02:02
Маленько попользовался Ямалюбом из пластиковых канистр, после запуска, особенно на холодную, вокруг лодки сизый дым, и вонища, как в детстве, когда народ свои Вихри запускал. Опять перешел на Квиксильвер, пофиг что дороже, зато субъективно двигатель работает лучше.
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата: 10-06-13 05:12
ЧМТ писал:
> никаких проблем.
В этом году четвертый литр Ямалюба дожигаю, между мотюлем разницу не чувствую. Осенью на Лукойле ездил, тож неплохо, тока пахнет он конечно))).
