 Московское время 09:10:27
 Владивостокское время 16:10:27
 Амур. Давление масла.
Автор: tyrbo (---.static.vega-ua.net)
Дата:   09-06-13 19:53
Хелп! Нужен совет бывалых!))) Двигатель после капиталки! 20 литров сжег на холостом - все в норме. На малом ходу еще столько - тоже все ок (температура ОЖ и масла, а так же давление)..... затем выход на глиссер - тоже все ок! после мин 20-30 скачок давления масла и пробивание охладителя масла (поставил под масляный фильтр дополнительный охладитель) и соответственно эмульсия((((( Что может быть и как избежать в дальнейшем такое? Огромное спасибо !
 Re: Амур. Давление масла.
Дата:   09-06-13 20:33
Какое давление масла на приборе при 3000-3500 об/мин.?...редукционный клапан отрегулирован?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-06-13 20:36
Это какое надо давление, чтобы пробить маслохолодильник??!
Какое давление/температура масла и обороты двигла были на глиссировании?
Как был определен скачок давления (до скольки "скакнул")?
Как был установлен доп. маслохолодильник?
Откуда уверенность что "пробило" доп. маслохолодильник?
И кстати из чистого интереса, фото пробоя нет?
Автор: Амур МСК (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-06-13 10:02
Сорри. А какой двигатель установлен?
