| Московское время 02:48:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:23 |
Автор: ecp (213.87.122.---)
Дата: 09-06-13 13:43
Здравствуйте всем, подскажите по эхолоту, вопрос вот какой, когда эхолот показывает рыбу, то рисует ее четырьмя разными размерами, от очень маленьких до довольно крупных, если привязываться к масштабу экрана и глубины. Дак вот вопрос, как хотя бы примерно понять размер рыбы, или все это рисуется на эхолоте от балды?
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата: 09-06-13 14:23
Насколько я знаю, эхолот рисует рыбу по размеру плавательного пузыря. Если убрать в настройках отображение в виде значка, то будет в виде дуги показывать, что более реально к размеру рыбы (мне так не нравится).
Дата: 09-06-13 14:42
У меня в настройках в виде рыбы с указанием глубины стоит. И главное как понять, вот показывает допустим самую крупную рыбку на экране, на самом деле это рыба 200 гр, 1 кг, а может 5 или 10 вот, что интересно.
Дата: 09-06-13 14:45
Может конечно и мультики, но от чего то он рисует разный размер. Глубину показывает довольно точно.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 09-06-13 15:31
Эхолоту до балды размер плавательного пузыря,ибо он рисует картинку отражения сигнала от любого объекта....
Алгоритм определения размера мультяшной рыбки я не знаю ибо пользуюсь исключительно реальными эхосигналами,вот там точно можно сказать,десяти граммовая ряпушка под тобой или килограммовый сиг .....
Автор: ecp (213.87.123.---)
Дата: 09-06-13 23:15
Шторм, а что такое ,, реальные эхосигналы,,, и как ими пользоваться.
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 10-06-13 04:32
Реальные эхосигналы-это когда функция определения рыбы (фиш ид) выключена и вместо нарисованных силуэтов рыбок на экране видна изначальная картинка,рисуемая сонаром в виде дуг.....
Дата: 10-06-13 10:11
Шторм, а как тогда понять
размер рыбы по размеру дуги? Включить то этот режим не проблема.
Автор: STORM (---.178-65-199-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-06-13 15:01
Боюсь что тут только собственный опыт,сын ошибок трудных..... )
Жаль что картинок у меня на эту тему толком нет..... Пара/тройка и те с китаетилипона с соответствующим качеством..... (
На одной кумжа,кила на три примерно, на глубине 10 с копейками,на другой она же,в окружении мелкой ряпушки,которую в общем то и хряпает.....)
Нужно знание/понимание собственного прибора,приоритетной рыбы в данном водоёме и со временем приходит понимание того что происходит там,в низу....
Скажем если я вижу на мониторе 30-50-100 мелких отметин рыбок на половинной глубине,я с уверенностью могу сказать что это либо косяк мелкой корюшки либо ряпушки,если тут же появляется дуга эхосигнала в несколько раз большая чем ранее видимые-то это однозначно хищник,в моём случае это будет скорее всего кумжа/голец.... Ну и так далее,в зависимости от места и времени лова.... Но однозначно различается мелкая и стайная рыба и крупная/хищная/одинокая....
