| Московское время 12:57:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:57:13 |
Автор: Сергей61 (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата: 09-06-13 03:45
Ребята, помогите советом или вынесите вердикт. Стрелка указателя все время в таком положении, не зависимо от положения мотора. Датчик трима проверили, работает. При подаче напряжении и массы отдельно на прямую, стрелка указателя падает. Кстати, в каком положении должна находится стрелка под напряжением и без напруги? Кнопка трима тоже рабочая. Нашли задранную изоляцию проводов, которые идут от датчика, за изолировали, не помогло. Похоже прибору кирдык или есть варианты?
Дата: 09-06-13 08:38
В каком положении должна находиться стрелка прибора при вкл. зажигании и выключенном? Приборы Мерк.
Дата: 09-06-13 13:04
L200 SS писал:
> Ссылка.,
> покури здесь , может поможет.
Вот спасибочки!!! Я не знал об этом...
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата: 03-03-13 04:02
Там все просто. На оси откидывания мотора (струбцина крепления) есть поводок датчика трима, как правило, пластмассовый, типа хомутик. Выставляешь мотор тримом "ровно", отпускаешь хомут поводка и им регулируешь-выставляешь стрелку на приборе. Выставил, затянул хомут, все.
Это тоже полезно, будем проверять
Дата: 07-03-13 06:41
У Мерка верх - 167 Ом, низ - 10.
С проводами все впорядке? Подключил правильно?
Теперь я вооружен. Теплится надежда, что указатель рабочий, ну а там как карта ляжет.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 09-06-13 13:32
Мне помогла просто замена указателя на оригинал, тоже крутил датчик, а толка не было.
Автор: Сергей61 (---.114.41.46.donpac.ru)
Дата: 10-06-13 08:31
L200 SS писал:
Ага, я в курсе, читал топик. А вот интресно, у меня прибор, что на фото, это Мерковский или все же Квиксильверский? Если можно так выразится. Я звонил на фирму, что у нас занимается Мерками, родной прибор, обозвали его черно-белым, стОит 1200р, а такой как у меня, примерно 80 баксов....Наверное Мерковские приборы без хрома?
