 Московское время 14:20:15
 Владивостокское время 21:20:15
 МКМ *Ярославка*
Автор: Олег Река (---.median.ru)
Дата:   07-06-13 16:21
Дорогие друзья!!Посмотрел в инете фотки относящиеся к этой модели и решил пополнить коллекцию фоток относящиеся к МКМ *Ярославка* С уважением Олег Река!!
 Re: МКМ *Ярославка*
Автор: ОЛЕГ РЕКА (---.median.ru)
Дата:   07-06-13 17:48
С уважением Олег Река!!Олег Река писал:
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   07-06-13 17:52
Последняя покраска!!
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   07-06-13 17:57
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   07-06-13 17:59
С уважением к форумчанам!!
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   07-06-13 18:01
Предыдущая версия покраски!!
 Re: МКМ *Ярославка*
Автор: Олег Челны (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-06-13 18:35
класный комплект для рыбалku
 Re: МКМ *Ярославка*
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата:   07-06-13 19:19
Олег Река писал:
Под 25ткой не успел опробовать - продал, а под 15 - очень даже ничего.
А вот мотор - бомба! Жаль, что с производства сняли...
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   07-06-13 20:18
До 42км разгонял, крейсерская эконом скорость 28-32.
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 07:34
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 13:10
Преимущества этой лодки в том, что она- МКМ*Ярославка*: лёгкая 140кг, (для своего класса , по сравнению с другими современными моделями), не коррозирует АМГ 5м.
 Re: МКМ *Ярославка*
Автор: lednic606 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-06-13 17:53
ОЛЕГ РЕКА писал:
> Преимущества этой лодки в том, что она- МКМ*Ярославка*: ... не коррозирует АМГ 5м.
Олег, хочу тебя разочаровать:
"... Корпус - клёпанной конструкции из дюралюминия Д16АТ, детали набора - штампованные из алюминиево-магниевого сплава АМг5М и дюралюминиевых профилей..."(с) СПРАВОЧНИК ПО КАТЕРАМ ЛОДКАМ И МОТОРАМ Судостроение 1979год. :-))
 Re: МКМ *Ярославка*
Автор: maxxxim77 (---.voxility.net)
Дата:   08-06-13 17:55
lednic606 писал:
+1.
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 18:29
Лодке 38 лет, днище чистое, не коррозирует, красота... в отличии от Прогрессов...Есть видео, работы рядана !! С уважением Олег Река!!
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 18:49
Физические свойства алюминия Д16.T E 10- 5 a 10 6 l r C R 10 9
Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м3 Дж/(кг·град) Ом·м
20 0.72 2800
100 22.9 130 0.922
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 18:50
Химический состав в % сплава Д16 Fe Si Mn Ni Ti Al Cu Mg Zn Примесей
до 0.5 до 0.5 0.3 - 0.9 до 0.1 до 0.1 90.8 - 94.7 3.8 - 4.9 1.2 - 1.8 до 0.3 прочие, каждая 0.05; всего 0.1
Примечание: Al - основа; процентное содержание Al дано приблизительно
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 18:52
Химический состав сплава АМГ5
Кремний Mn
Марганец Fe
Железо Ti
Титан Al
Алюминий Cu
Медь Be
Бериллий Mg
Магний Zn
Цинк
до 0.4% от 0.5%
до 0.8%
до 0.4% от 0.02%
до 0.1% от 91.1%
до 93.68%
до 0.1% от 0.0002%
до 0.005% от 5.8%
до 6.8%
до 0
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 18:53
Физические свойства сплава АМг5.T E 10- 5 a 10 6 l r C R 10 9
Градусы МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м3 Дж/(кг·град) Ом·м
20 0.71
2640
67.3
100
24.7 122
922
 Re: МКМ *Ярославка*
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата:   08-06-13 18:57
ОЛЕГ РЕКА писал:
> Лодке 38 лет, днище чистое, не коррозирует..
Ниочём не говорит! Мой старенький П-2(Оренбург) выпуска 1970г.(с нержавейкой на скУлах!), был продан в 2001г. без единого намёка на коррозию и это при ежегодной эксплуатации :-))
з.ы. Красился последний раз емнип толи в 86 толи в 87г. :-)))
 Re: МКМ *Ярославка*
Дата:   08-06-13 19:01
марка сплава плотность коэффициент
В95, В94 2.85 1
В93 2.84 0.99
Д1, ВД1, АК8, АК4-1 2.8 0.982
Д16 2.78 0.976
АК4, 1915, 1925 2.77 0.972
АК6 2.75 0.965
АМц, АМЦС, ММ 2.73 0.958
АД31, АД33 2.71 0.95
А5, АД0, АД1 2.71 0.95
АМг2, АМг3 2.67 0.94
АМг5 2.65 0.93
АМг6 2.64 0.926
