 Московское время 06:27:57
 Владивостокское время 13:27:57
 Кайман N300 + Yamaha 9.9
Автор: ABC59 (---.pppoe.cust.dsi.ru)
Дата:   06-06-13 05:54
У меня на ПВХ лодки «Кайман N300» стоит Suzuki DF6S. Комплект использую пару раз в году, на 1-2 недели отдых на Байкале (рыбачу один) и дней десять в дельте Селенги, охота. Комплект меня устраивает, но при заезде – выезде на охоту (заезд 1,5 – 2 часа) отстаю от друзей.
Решил сменить моторчик (ограничение на шильнике 10 л.с.) на Tohatsu M 9.8S (вес 26 кг.) или Yamaha 9.9 FMHS (вес 36 кг.). Лодку менять не хочу, т.к. охотиться предпочитаю в одиночку, а отказаться от напарника в маленькой лодке легче.
Вопрос, как поведет себя комплект «Кайман N300» + Yamaha 9.9 FMHS (скорее всего раздушу до 15 л.с.) + хомяк 70 кг.
 Re: Кайман N300 + Yamaha 9.9
Автор: piv211 (---.tcs.ru)
Дата:   06-06-13 06:02
Какой винт на сузе стоит? И вообще на сколько по скорости отстаёшь.
Дата:   06-06-13 06:15
Винт родной. По gps скорость с вещами ~ 23-25 км/ч.
У друзей моторы 25 - 30 л.с. Лодки естественно горазда больше :)
Дата:   06-06-13 06:55
На 9.9 Яме скорость больше километров на 5-7 будет чем на Тохе при условии раздушки и подбора винта. Но мне кажется что с Ямой 9.9 этот комплект бедет слишком экстремален, учитывая вес хомяЧКА.
В общем если с перспективой увеличения лодки то Яму9.9. Если остановться на Каймане 300 то Тоху или Яму-8. Мне Яма 8 для одного больше Тохи нравится.
Автор: root11 (---.iss-reshetnev.ru)
Дата:   06-06-13 07:12
Ответ: комплект поведет себя отлично! :)
ЗЫ
имею и к-300, и я-8, и т-9.8, и я-9.9/15 :)
Дата:   06-06-13 07:28
Мужики правильно сказали, что с 9.9 лс будет экстрим на такой лодке!!!! Учитывай погодные условия, человеческий фактор и т.п.
Если проблема состоит в скорости достижения места стоянки, то кореша могут и подождать. Лучше спокойно идти, чем всё время "очковать". Рекомендованная максимальная мощность мотора для лодки указана при условии постоянной большой загруженности. поставишь скоростной винт - будет прибавка макс 3 км/ч. Хочешь быть на равне с корешами - меняй лодку и мотор.
Дата:   06-06-13 07:53
root11 писал:
> ЗЫ
И сразу вопрос---на одном комплекте Тоха у Ямы километра 2-3 выигрывает?
Дата:   06-06-13 08:21
АндрейА писал:
> root11 писал:
> > ЗЫ
> выигрывает?
Да, где-то 3 км... (8 около 32, 9.8 около 35, при легкой загрузке), строго в идентичных условиях не катал... 9.8 тока-тока обкатал... и оба на глисс выводят практически одинаковый вес...
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   06-06-13 08:31
Не надо менять лодку если она устраивает!
Катаюсь на Соларе 310 под Мерком 9,9 скорость показало 41,9 по GPS, и то не стремился к этому, максималку смотрел на берегу.
Тот же подход в основном один, а лодка нужна легкая, теперь постоянно просятся со мной еще кто ни будь вторым на борт, вот и прикупил Мерка, изначально хотел Тоху 9,8, но цены задрали за это г.....но, пришлось за эти же деньги брать нормальный мотор.
Яма 9,9 идеальный мотор, тоже хотел его взять, сыграли в пользу Мерка цена и высота по транцу, у меня она под эти цифры.
Дата:   06-06-13 08:36
Томат писал:
есть такое дело... у меня на к-300 транец нарощен на 40мм...
Дата:   06-06-13 08:47
root11 писал:
> одинаковый вес...
Значит на Яме не самый скоростной винт стоит, можно и добавить пару км более скоростным винтом. Ну если под одного.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-13 09:38
Томат писал:
> мотор.
А ты задавал себе вопрос, почему такие цены на Т9.8?
А по секрету скажу тебе, вот ты как раз и купил редкостное гавно М9.9
Самый не продаваемый мотор в этом классе.
Дата:   06-06-13 10:38
Bowling писал:
> Томат писал:
> за
> > мотор.
> гавно М9.9
Похоже зацепило!
Чего там задавать то, спрос диктует цены, но на самом деле мотор не стоит таких денег.
Мерк 9,9 конечно на несколько порядков выше, и Яма 9,9 (15) то же.
Спорить, и объяснять на пальцах, об этом не буду не мечтай!!!
Автор: srw (31.130.78.---)
Дата:   06-06-13 14:42
9.8 он конечно по легче но лодка невечно у вас будет трех сотая, так ,что берите с запасом 9.9 (задушеная 15) тем более цена почти одинаковая. У меня кстати был такой же комплект как у вас(нарадоавться не мог), потом пошла гонка "вооружений" стал 400+15 а теперь риб 440+30лс сейчас уже надоело все это таскать (кишки рвать) думаю не вернуться ли к первому к-ту веть рыбы ловить в лодке удобней одному , (а водку пить в троем лучше на берегу-шутка )
Автор: root11 (---.67.199.94.atomlink.ru)
Дата:   06-06-13 16:07
АндрейА писал:
Стопудов. Стоял штатный, шаг 7.5. В одно лицо крутит солас с шагом 9 ... Правда с ним ничего не мерял, но субъективо, бежит пошустрее...
Дата:   06-06-13 19:08
piv211 писал:
> лодке!!!!
Ну не знаю))))Я в прошлом году по осени намутил себе в качестве комплекта ближней дальности Смарт-310, пробовал на нём последовательно моторы 2, 4, 6, 8 и 9,9 л.с.Ямаха-2 - это понятно, мин. вес и для закрытых водоёмов, 4 и 6 - ниачом, с Я8 лодка поехала, но всё равно вдвоём со шмурдяком как-то натужно, а вот с 9,9 - самый деффке огурец))).В одно моё нехилое лицо - почти летит, при том я ещё ничего не настраивал - просто прикрутил мотор и помчал.Поэтому на полном газу присутствует дельфин.Зато вдвоём уверенный глисс без всяких танцев с бубнами, а в лодке я (130кг), друг (100 кг), одежда-спальники-коврики, большая палатка, жрачка на 3 дня, киловаттный китаегенератор, металлодетектор + собственно мотор и 24л горючки.Никаких подборов винта, покидали шмурдяк, дёрнули за верёвку, дали газу и поехали с вполне приличной скоростью.Мощность лишней не бывает.
Дата:   06-06-13 19:23
А Джоник 9.9 на базе 15хи тоже?
Да и насчет Яма-8 с одним телом "натужно"---это вряд ли, может "не быстро"? А вот таскать Ямаху-37кг гораздо тяжелее чем 27кг.
Дата:   06-06-13 19:48
Джоник-9,9 - сам по себе)), я, если честно, не знаю про то поколение Джонсонов - в одном они корпусе или нет.Я8 с одним телом нормально, а вот вдвоём уже натужно, гораздо хуже Джоника.А про вес точно)))
Дата:   06-06-13 19:54
Ну а Яма 9.9 это уже 15ка, потому и получается --тяжеловата она для мобильного. Я ее правда таскаю и не жужу но я под два тела всегда а иногда и под три. Был бы один---взял бы 8ку.
Дата:   06-06-13 19:55
Одного меня и Эвинруд-6 замечательно тащил))).А вот двоих уже никак.
Дата:   06-06-13 19:58
Стас, у меня сейчас товарищ лодку собрался покупать--только что консультировал, так он с сыном 18лет вместе весит 130кг. 8)
Так что некоторым и вдвоем пятерки "за глаза". 8-)
Дата:   06-06-13 20:00
Есть такое дело))).Но всё равно при 5 л.с. лишнего пластета пива не кинешь.
