 Московское время 10:05:48
 Владивостокское время 17:05:48
 Лодка сходит с глиссера
Автор: mirc (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   05-06-13 05:30
Может кто сталкивался с такой проблемой: Лодка ПВХ 330 мотор Tohatsu 15 при глиссировании с одним человекам проблем нет, но если два и более, периодически лодка сходит с глиссера ощущения что она приседает теряет скорость и начинает дильфинировать, а через транец идут сильные брызги воды в лодку. Иногда при добавлении или уменьшении она опять как будто приподымается и пошла нормально. Пробовал приподнимать мотор, менять угол наклона особых результатов не заметил. В связи с этим невозможно передвигаться на дальние расстояния. Может спасет гидрокрыло на мотор??
Заранее благодарен
 Re: Лодка сходит с глиссера
Дата:   05-06-13 05:39
Иногда при добавлении или уменьшении газа
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   05-06-13 05:48
Приподнять давление в баллонах, особенно киль! смело до 0.5
Ещё посмотреть днище, а точнее натяжку, пританцевую зону, что бы не было прогиба.
Гидрокрыло поможет, но т15 и так должен тянуть 330й размер.
Трабл в лодке, метод проб и исключении.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   05-06-13 06:13
Боулинг всё правильно расписал, при условии что мотор работает без сбоев
Автор: Null (---.JNETX.macomnet.net)
Дата:   05-06-13 07:03
...ну мож ещё проверить угол наклона ноги...
...у меня Т 9.8 2-х быков нормально несет на 310 размере ..))..
Дата:   05-06-13 08:20
Угол наклона пробовал разный, мотор работает без сбоев.
Вот больше похоже на давление в баллонах, у меня подтравливал клапан.
Но проблема появляется конкретно со вторым седоком в 115 кг и если газ больше 2/3.
И все-таки как думаете гидрокрыло спасет или только уменьшит время выхода на глиссер??
Но с выходом на глиссер проблем нет никаких. Выходит без проблем на уже через минуту слетает.
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата:   05-06-13 08:43
Чето я не нашел какая именно ПВХ 330 ??? НАЗВАНИЕ!И Фото если можно !Тогда будет понятней!!!
Дата:   05-06-13 08:51
У меня на Профмарине 330 и тохой 9,8 в 3чел с глиссера не сваливалась!
Дата:   05-06-13 09:14
Длинна лодки 3,30м
Ширина лодки 1,52м
Диаметр баллона 0,42м
Количество отсеков 3+киль
Рекомендуемая мощность мотора 10 л.с.
Максимальная мошьность мотора 15 л.с.
Тип днища разборный алюминиевый на
Дата:   05-06-13 09:15
Лодка Kaiyаn Marine 330
Дата:   05-06-13 09:53
Гидрокрыло поможет с выходом на редан, и с дельфином.
Я себе мастерил на В8, круто, так же был дельфин на 340м Баржере, и 2х на редан не поднимал, с крылом проблемы ушли.
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Транцевые колеса случайно не забыл поднять?
Дата:   05-06-13 12:32
Если только купил верни ее!!!Косяк с лодкой!На 15 она летать должна ,а не с глиссера уходить,если дальше по компу разбиратся надо видео!А так попробуй движок перекинь на другую ПВХ и посмотри разницу
Дата:   05-06-13 12:34
А у тебя носовой пайл не перевернут случием???
Дата:   05-06-13 12:37
Сделай фото днища с носовой части!
Дата:   05-06-13 12:38
Вот!
Автор: ЮНК (37.78.236.---)
Дата:   05-06-13 12:39
100% недокачен киль, ну или спускает со временем. Проходил такое.
Дата:   05-06-13 13:04
Фото смогу сделать только через неделю, нов местах указанных на фото при полной накачке баллонов и киля имеются небольшие складки или нет нормальной натяжки это помню точно! Может между килем и дном положить что нибудь перед накачкой??
Автор: Леший 777 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   05-06-13 13:51
Менять по гарантии.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата:   05-06-13 16:34
А ты уверенный что дно не дырявое? И с собой литров100-150 воды не возишь??
Автор: Антон 555 Я (2.93.25.---)
Дата:   05-06-13 17:51
Класть не надо !меняй если есть возможность,а под 15 44 км.ч должна идти!!!
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-13 19:11
mirc писал:
> но в местах указанных на
На баллоны встаешь - продавливаются? Киль пальцем продавить можешь?
Оно там должно быть натянуто до звона.
Нет натяжки - только в носу или в корме тоже?
Можно попробовать. Но что? Тур.коврик?
Еще вариант - пайолы не того размера, т.е. чуть Уже, чем надо. Сравнить с пайолами в магазине, при необходимости - заменить.
Дата:   05-06-13 21:33
Если встаю на балоны немного продавливаются но не сильно, киль пальцем не продавливается, но в носу натяжки до звона точно нет! Люфт имеется! Буду пробовать качать максимально что смогу!
Автор: Leshiy (95.72.92.---)
Дата:   06-06-13 04:06
Норма давления 0.25Атм в баллонах, 0.35Атм киль. Если при этом дно не натянуто, то или геометрия пайолов неправильная или крой лодки кривой. Гарантийный случай
Дата:   06-06-13 05:55
> то или геометрия пайолов неправильная или крой лодки кривой. Гарантийный случай.
Боюсь что так. Просто Лодку покупал 2 года назад сразу с 5 мотором, особо опыта не было, теперь приобрел 15. Наверно и лодку стоит менять, но сразу попробую все-таки накачать с манометром.
