 Московское время 16:49:47
 Владивостокское время 23:49:47
 Вопрос по топкоуту???
Дата:   05-06-13 08:05
Ребят, может подскажет кто? Кладу топкоут кистью, слой около 1мм получается. Положить ровно топкоут кистью ну не получается, вернее кладешь ровно а он не растекается и остаются полосы от кисти.
Теперь самое главное-пробую шлифовать. Те места которые шлифовалкой проходишь становятся белыми почти (топкоут серый), с островками нетронутого СЕРОГО топкоута.
Вопрос---в топкоуте сверху что ли защитный слой получается или вес топкоут ---защитный слой?
Вопрос 2----возможно ли кистью ровно положить? (Перепробовад все варианты по вязкости---мешаю для кисти и для пистолета)----результат так себе. 8-(
 Re: Вопрос по топкоуту???
Автор: Eвгений Samara (85.26.165.---)
Дата:   05-06-13 08:29
1. Весь топкоут защитный слой. На поверхность всплыавет воск для полимеризации.
2. Ссылка.
ЗЫ на выходные тоже предстоит эта забава...
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   05-06-13 10:12
Накатывал валиком, чуть разводя ацетоном.
На самодельный люк, предварительно отшлифованный, накатал и не полировал - замечательная нескользяшка получилась.
Валик нужен меховой, короткошерстный, поролон не живет, растворяется.
Автор: d.j.E (83.220.236.---)
Дата:   05-06-13 10:22
В тему отпишу. Если у кого в Мск есть лишний белый толкоут, я бы прикупил/обменял на пиво грамм 200, мне одну детальку покрасить и сколы подмазать. Или укажите, где взять в мелкой фасовке.
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   05-06-13 13:57
Сегодня пробовал наносить гелькоут и кистью и шпателем,тоже не очень получается.....остаются бороздки т.е сам он не разравнивается И ещё что за "разделительный агент" о котором говориться в ролике?
Дата:   05-06-13 22:04
Леон25 писал:
Про воск разговор скорее всего, им матрица натирается. А есть еще спец раствор который поверх воска наносится на основе спирта и ПВА.
Это все в матрицу.
Дата:   05-06-13 22:06
Eвгений Samara писал:
> для полимеризации.
> 2. Ссылка.
В ролике про гелькоут, с ним все проще, он в матрицу заливается а та сторона которая у меня не получается она дальше смолой и тканью обрабатывается.
Дата:   05-06-13 22:07
Алексей из Самары писал:
> растворяется.
Мне как раз "скользяшка" нужна, лодку снизу покрываю, днище. 8-)
Дата:   05-06-13 22:08
d.j.E писал:
> фасовке.
Поздно, уже заколеровал весь. Сказал бы раньше. От 5ти литров продажу знаю.
Автор: Eвгений Samara (85.26.235.---)
Дата:   06-06-13 07:24
Так я тоже топом буду делать, но разницы то никакой, материал один и тот же....только добавление воска больше в последний слой. Воск добавляется в гелькоут для отверждения, таким образом он и становится топкоутом.
Дата:   06-06-13 07:40
Вообщем тайна! Никто не знает как наносить гелькоут ,что бы поучился ровный слой!))))))
Дата:   06-06-13 07:46
Знаю, разница только в парафинах. Разница нанесения в том что гелькоут наносят в матрицу и лицевая-чистая сторона получается от матрицы. Пофигу каким слоем он внутри ляжет, все равно это закатывается стеклом и полиэфиркой. А у меня эта сторона получается ЧИСТОВОЙ.
Дата:   06-06-13 07:48
Леон25 писал:
Если гелькоут в матрицу то идеальное покрытие и не надо. Выше описал.
Если тебе скол то накладывай с горкой и полируй потом.--проблем нет.
А вот большую поверхность ровно покрыть у меня не получается. 8-(
Дата:   06-06-13 07:50
Да я понял, я тоже буду днище и борта покрывать. Делаешь несколько слоев со шлифовкой и все. Можно толщиномер использовать для мокрого слоя, но они какие то дорогие непомерно, для одноразового использования. Последний слой после шлифовки полируется.
Дата:   06-06-13 07:56
> несколько слоев со шлифовкой и все. Последний после шлифовки
> полируется.
Накладываешь, шлифуешь а после тирнешь шкуркой и опять "то яма, то канава". Секис или рука у меня не набита.
ЗАИПЛО. 8-)
Сейчас в пополаме пробую уже под пистолет и под кисть мешать.
Беда в том что если поте как по лаку зашкурить то это место получается белым почти а вся остальная поверхность-серая. 8-(
Дата:   06-06-13 08:05
Без выравнивания никак не обойдешься. Просто в первый слой поменьше воска добавлять надо, тогда он мягче шлифуется. А цвет первоначальный думаю полировкой надо достигать.
Дата:   06-06-13 08:49
То есть более темная пленка поверху топкоута это воск???
Воск не добавлял--брал готовый.
Дата:   08-06-13 10:47
Может по топкоуту этому краской какой пройти? 8-)
Автор: Eвгений Samara (85.26.233.---)
Дата:   08-06-13 12:07
Воск работает в топкоуте так же как и в полиэфирной смоле. Всплывая наверх, "перекрывает воздух", способствуя полимеризации. Я взял гель и мешать буду в пропорции, для облегчения шлифовки.
Краску потом подкрашивать ежегодно придется....
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   08-06-13 12:16
Нет, полировка не поможет. ИМХО, Лакировка поможет.-)))
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   10-06-13 04:22
---------Нет, полировка не поможет. ИМХО, Лакировка поможет.-)))
По гелькоутам не помогу.
Мне эта технология неведома.
Мне ближе классическая схема.
Грунт, как проявка
Грунт
Шпатлевка
Грунт как проявка
Грунт подложка
Топ коут
Каждый слой шкурится. Шкурится одним видом оснастки (шлифок, брусок, машина). Чем ближе к топ коуту, тем меньше шкурка.
Предпоследний слой топ коута, а их 2 или 3 (в зависимости от цвета и укрывистости) шлифую по мокрому 400 или 500.
Получается чумной блеск даже если поверхность неровная.
Ну, а в случае с полиуретановым покрытием, через неделю сушки, получаю самое прочное и блестящее покрытие из существующих.
Другими словами, топ коут является цветным лаком, а шкурится подслой (грунт-подмалевок)
Если останутся следы кисти, то это воспринимается, как "штрихи мастера", которые можно найти и на картинах великих художников :)
Но никто не обращает на это внимание, а обсуждают загодночность улыбки на картине:)))
Удачи
Андрей
Дата:   10-06-13 07:45
Лакировка писал:
Спасибо за ответ. Все так и есть как Вы пишете но кладешь финишный слой топкоута и на этом слое сверху получается гораздо более темная пленка. Если начинаешь шкурить то появляются как бы полянки. 8-)
Ну не маляр я. хотя машины под лак красил довольно нормально.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   10-06-13 17:21
ХМ
Какой шкуркой финално шлифуете?
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-06-13 18:28
Андрей! Вопрос в том, что Ты называешь топкоутом??
Готовый состав? Какой? Где брал?
или Эпиталовскую эпоксидную смесь??
В любом случае строго соблюдать технологию(температуру, вязкость, пропорции) Похоже или слишком тепло в зоне нанесения, или отвердителя много, и еще могут быть ,,или,,
Короткошерстный валик дает чудный муар, при покрытии, и зеркальное растягивание, при застывании. Если сам состав правильно смешан.
Колись, чем покрываешь?? )))
Дата:   11-06-13 17:40
A.L.F. писал:
> правильно смешан.
Топкоутом я называю ПОЛИПАРКОВСКИЙ топкоут. 8-)
Температура 23 примерно, пропорция--мне 1% больше нравится именно на Полипарковской смоле.
Покрываю --кистью. 8-)
