 Московское время 21:28:01
 Владивостокское время 04:28:01
 обороты yamaha 40 fetl
Автор: МЕЛ (217.118.93.---)
Дата:   22-05-13 16:40
Поскажите, какие обороты на холостых и как их регулировать?
 Re: обороты yamaha 40 fetl
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-13 12:04
Этож инжектор, он сам отрегулирует тебе обороты х.х. или ты говоришь про тролл режим? тахометр то есть?
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата:   24-05-13 12:12
800+- 50об на холостом.
Автор: МЕЛ (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   25-05-13 06:54
Нет, я не про трол. Как и где регулируется холостой?
Дата:   25-05-13 07:06
klvadim какие обороты у тебя и какая скорость с каким винтом? У меня такой же комплект.
Дата:   25-05-13 07:17
И какой расход? Только собрал комплектик, после первого спуска возник ряд вопросов ))
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-13 07:30
средний расход у меня около 8 литров
Дата:   25-05-13 07:34
Винт родной 13, обороты мах-5200 скорость- 50,расход пока не мерял(комплект тоже только собран).Обороты на самом малом 700(для меня великоваты для тролинга)буду делать регулировку оборотов на малом(уже на торпедо установил кнопку). По винту пока не определялся,но если надо могу посбрасывать ссылочки по таким комплектам и обсуждениям. Смотря какая задача ставиться для лодки и мотора у меня- рыбалка в 2-3,и выезд на природу 3-5 чел, плюшки и лыжи не буду тягать.
У Олега неман-2 на 60 кг легче и другие обводы( потому сравнение не совсем коректно) .
Дата:   25-05-13 07:40
klvadim ,что то у вас винт тяжеловат ,обороты не добирает
а куда вы хотите понижать обороты меньше 700 ,и что у вас за скорость получается при троле у меня идет 3-4 км /ч но против течения
Дата:   25-05-13 07:53
Не всегда хожу против течения, часто ветер в корму(парусность),да и задачи бывают разными.(да и если в таких моторах предусмотрена регулировка тролинговых оборотов- грех не сделать,по деньгам-200-300руб) Обороты мах по мануалу 5000-6000, то что недобор понимаю,но пока в поиске оптимала Скорость-расход-обороты( понятно что экономия на 2/3газа) При покупке мотора советовали поменять винт на 12, по подбору винта просмотрел обсуждения с такими комплектами. Но пока винт не меняю, так как не сделал все замеры. Мел, что Вас не устраивает в оборотах холостого?
Дата:   25-05-13 08:02
стальной такого же шага можно брать должны чуть поднятся
Дата:   25-05-13 08:06
Да я видел , спасибо! Ссылка.
Дата:   25-05-13 08:13
на моей лодке с 15м нью сатурном 5400 обороты
Автор: Toha35 (78.25.123.---)
Дата:   25-05-13 12:38
klvadim писал:
А что с мотором мультитахометр не шел? Если тах 6Y8 то в нем есть тролл режим и не надо кнопку городить, включается удержанием кнопки MODE.
Дата:   25-05-13 16:10
Нет мотор бу, был только Y5
Дата:   25-05-13 17:20
Завтра буду тестить лодочку, наконец ветер позволит.обороты на холостом у меня 1100, поэтому хочу регулировать. Есть ли у кого фото где этот винт крутить, а то в мануале не могу понять где он. И как регулируется,на заведеном или заглушил покрутил завел?
Дата:   26-05-13 07:24
не нашел в мануале регулировку холостых? Дросельная заслонка на командере опущена?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   26-05-13 07:32
Не нужно ничего регулировать..... Повышенные обороты ХХ на этом моторе могут быть только от неправильной положения троса газа/малой температуры/не верного показания тахометра.....
Дата:   26-05-13 08:44
А 1100 это на прогретом моторе или только что заведенном? Если на прогретом, то да смотри регулировку тросов и закрытие заслонки, ну а если на холодном то это нормально, через минуту-две опустятся до 750-ти.
Дата:   27-05-13 06:53
Toha35 писал:
На заведенном. Понял, начну с тросов.
Дата:   02-06-13 11:54
Косяк найден?
Автор: Павел Новг (---.natm.ru)
Дата:   04-06-13 12:03
На новом моторе : первый старт ( после 2-х часов на малом газу) винт родной 12 (был в комплекте) , лодка только что покрашена , развивал 6000.
Полтора месяца в воде постоял , на днище появилась едва ощутимая слизь , в результате 300 оборотов куда то "потерялись" .
Х.Х. на нейтрали 800 , на передаче 700.
Дата:   04-06-13 12:13
Павел Новг,это на каком корпусе у вас со стандартным винтом 6000 он крутил ,на немане 2 этого не происходит даже в одного ,неужели у вас корпус еще меньше
Дата:   04-06-13 12:20
oleg46
"на моей лодке с 15м нью сатурном 5400 обороты"
редукция мотора какая? и жпс что показал?
Дата:   04-06-13 12:32
Борис редукция на сколько я помню 2,0 скрость 61-62 ,
Дата:   04-06-13 12:43
oleg46
отличный результат.
Дата:   04-06-13 18:52
klvadim писал:
> Косяк найден?
пока не разбирался, но скоро доберусь.
Дата:   05-06-13 02:55
У меня на холостом кажет 700, был на днях у спецов ответ- электроника ,потому обороты не регулируються( глянуть чтобы не в тролинг режиме был). Так, что Ваши 1100 это или трос или тах брешет.
Дата:   05-06-13 07:08
oleg46 писал:
Корпус - Каз - 5 с выносным транцем , но еще раз говорю 6000 было ТОЛЬКО в первые выезды , в апреле .
Сейчас больше 5700 не раскручивает .
Автор: vdv_с работы (---.gamma-s.ru)
Дата:   05-06-13 11:15
klvadim :
А фишку (разъем)в мотор нашел? Тоже хочу такое соорудить, думаю, где такой разъем найти...
Дата:   05-06-13 16:44
У меня фишка в моторе ест,. в принципе на всех инжекторных Ямах от 40 лошадей .эта фишка уже стоит( к ней идет подключение Y 8 таха).
