 Московское время 19:34:35
 Владивостокское время 02:34:35
 Пневмосигнал
Автор: Shadowfire.Макс (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   05-06-13 04:12
Приветствую.Занялся комплектованием своей новой лодочки все тем ,что записано в судовом. Есть запись- звукосигнальное устройство. Порылся в гараже и нашел там следущее: пневмодудка для грузовиков с пневмоклапаном и компрессор.Вопрос к знающим.Можно это скомпоновать и заставить работать? Искал в сети,пришел к выводу что необходимо еще реле,и ресивер.И самый главный вопрос как это подключается? Спасибо заранее.
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 04:13
фото 1
 Re: Пневмосигнал
фото 2
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 04:14
3 фотка
 Re: Пневмосигнал
еще
 Re: Пневмосигнал
дудка
 Re: Пневмосигнал
Автор: михаил из саратова (79.126.73.---)
Дата:   05-06-13 04:20
Будешь самым крутым
 Re: Пневмосигнал
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   05-06-13 04:24
В готовом виде на любом авторынке.Цена вопроса 600 руб.Уже с компрессором 12вольт.
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 04:53
Готовый это хорошо. Но как то жалко если и далее это хозяйство будет валяться в гараже.Хотя если придется уж конкретно колхозить ,то наверное проще свисток в бардачок закинуть)))
 Re: Пневмосигнал
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-13 04:57
dimon62 писал:
+1 У нас по 900 видел. Дудит на отлично. У друга правда со временем под бампером от воды и грязи похуже стал работать, но прослужил долго.
 Re: Пневмосигнал
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   05-06-13 05:00
Shadowfire.Макс писал:
> ...Можно это скомпоновать и заставить работать? ...
Практика есть критерий истины.
В мастерской валялся такой набор.
Хз, кто приволок.
Решил приватизировать (после длительных и безуспешных попыток найти первоисточник).
Но сначала надо было проверить.
Просто прицепил к аккумулятору...
В закрытом помещении эффект был колоссальный.
Я и не заметил, что, оказывается, у меня за спиной стоял сварщик, который как раз собирался спросить, что я делаю.
Дверь он вышиб головой.
А мне потом пришлось быстро-быстро убегать :))
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 05:02
Да, забыл написать: никаких клапанов-ресиверов.
Помпа, шланг, дудка и провода к аккумулятору.
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 05:13
Спасибо.Но возникает вопрос так как я далек от этой темы. Питание подаем на компрессор-он нагнетает воздух в дудку и она играет(у меня на машине так), а зачем на самой дудке провода и куда они цепляются не пойму
 Re: Пневмосигнал
Автор: Сергей61 (---.38.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-06-13 06:32
Провода запитываешь, плюс и минус. В разрыв одного провода ставишь кнопку. Он же не только воздушный, но и электрический. Электромотор крутит компрессор, который и подает воздух на дутку:)
 Re: Пневмосигнал
Автор: MEXANIKUS (91.211.211.---)
Дата:   05-06-13 06:58
клапан который на дудке откручивается и выбрасывается-он нужен для авто с пневмосистемой ,вместо него ставиться заглушка ,от насоса напрямую шланг к дудке,насос подключать через реле,очень хороший сайт по пневмосигналам Ссылка. ,правда там такие дудки не особо котируются -слабоваты но раздел в форуме по ним есть.
 Re: Пневмосигнал
Автор: kawasaki64 (---.overta.ru)
Дата:   05-06-13 08:13
Нельзя такие штуки в закрытом помещении пробовать.Я на лоджии не стекленной включил,где отражений меньше , так сам чуть не опух.В ушах также клетки, там окончания нервные не восстанавливаются к сожалению.
 Re: Пневмосигнал
Автор: LenVV (109.110.35.---)
Дата:   05-06-13 11:47
kawasaki64 писал:
> Нельзя такие штуки в закрытом помещении пробовать....
ТЕПЕРЬ знаю :))
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 12:03
Спасибо,большое. Как поставлю отпишусь. Мострячить планирую в зоне обведенной красным.На мой взгляд будет очень эстетично)))
 Re: Пневмосигнал
Дата:   05-06-13 12:10
> ...Мострячить планирую в
Зальет - сгниет :(
