 Московское время 21:35:50
 Владивостокское время 04:35:50
 Минимальный мотор на Нептун 3DC Open
Автор: Driver_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-06-13 18:35
Собственно вопрос - какой взять минимальный по мощности моторчик на Нептун 3DC Open Ссылка. , чтобы более-менее таскал 200-250 кг хомячков без шмурдяка? Бюджет хочется урезать до минима, а катаемся мы только в течении дня с женой вдвоём, без рыбалки и шмурдяка. Ну максимум ещё дитёнок (11 лет) иногда на хвоста сядет. ))
 Re: Минимальный мотор на Нептун 3DC Open
Автор: asn (---.178-65-200-178.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-06-13 19:14
Гламурненький аппарат. Я ходил на таком моторе и несколько менее гламурной лодке, но с тем же неистребимым названием "НЕПТУН". Троих вполне возил, ну не 50 км/ч, а около 40, но бодро.
Автор: kit_kit (78.25.120.---)
Дата:   04-06-13 20:09
В прошлом сезоне ходил на таком с Я50 4т с 13 винтом, двоих +11 летний сын макс 43-45, вдвоём с сыном 50, если бы оставил то поменял бы мотор на 2т сил под 80
Дата:   04-06-13 20:36
kit_kit писал:
Впервые встречаю человека, мечтающего поменять мотор 4т на 2т (в хорошем смысле слова, сам хожу на 2т), но зачем сил 80? Скорость мала? Мой старенький Нептун-3 при Я-50 2т (тоже далеко не новом), бежит 56 км/ч легко (по морской воде, в пресной -53 - 54 по GPS), загрузка обычная для 2-х лиц на 2-3 дня, бензин -60.
ТС спрашивал о МИНИМАЛЬНОМ моторе, min будет 30 л/с, но это очень грустно, лучше 40, еще лучше - 50, вот больше, это не в коня корм. Зависит многое от условий, от водоема, позволяет погода и волнение. Хочешь ходить со скоростью 60 км/ч постоянно, покупай мощный мотор и наслаждайся, а если и со скоростью 35 далеко не всегда можно пройти (позвоночник рассыпается, а все Нептуны имеют такую слабость), то и 40 сил хватит.
Дата:   04-06-13 22:16
Сейчас более подробно рассмотрел фото твоего судна и проникся, да, видимо, гламур дает о себе знать, в смысле лишнего веса, потому и скорость не впечатляющая с мотором в 50 л/с.
Дата:   04-06-13 22:52
В общем понял, но тогда уточню - думаю взять двухтактник ZONGSHEN T35 по минимальной цене с дистанцией. Хоть как-то потянет? Или таки надо 40-50?
Автор: Vahram (88.86.79.---)
Дата:   05-06-13 05:01
Driver_NN писал:
C 35 л.с. даже не стоит заворачиваться. У меня у друга (на форуме ник - Ivander) Нептун 450 (капотник), вес примерно одинаковый, мотор suzuki 50 (4х тактная). Так вот троих не особо толстых хомячков на глиссер вытаскивает с трудом (при условии что двое наклоняться к стеклу), сейчас пытается поиграть винтами. Минимум для этой лодки 50 л.с., а лучше 60 л.с. (вес то не маленький)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   05-06-13 05:33
Vahram писал:
>... а лучше 60 л.с....
+++Более того, покатавшись на Я Ф60, хочется Я Ф 70.
Дата:   05-06-13 05:46
Driver_NN
если учесть что у Вас до этого был гидрик , то наверно как раз допустимые 60 и будут оптимальны.
Меньше конечно можно, но "кайфа" от прогулок будет намного меньше. Причем он будет уменьшаться не пропорционально мощности мотора, а по более резкой кривой. Трим строго обязателен.
Необходим максимальный объем мотора.
Дата:   05-06-13 06:33
Это не Нептун, но из твоей размерности и весовой. Вот можешь прикинуть, как все это будет в живую. F60, винт родной 13х11,1, в одну тушку под 60, в пару где нить 55, может чуть поболее.
Вам же лодка именно для этого?
Дата:   05-06-13 07:06
"думаю взять двухтактник ZONGSHEN T35"
тогда уж проще на веслах, не так затратно, а результат тот же.
40 - чувство глубокой неполноценности, которое испортит весь отдых.
Это как купить 55 дюймовый FULL HD панель и смотреть на нем эфир с плохим качеством сигнала.
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата:   05-06-13 07:10
думается этот китаец стоит в районе 100. так может поискать БУ 50-60? В эти деньги плюс немного можно найти моторы в отличном состоянии
Дата:   05-06-13 07:30
Всё понял, спасибо! Буду искать Б/У 50-60.
Автор: serg 76 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-06-13 11:03
У самого такой же катер.С 60-ти сильной 4 т ямахой даже в одного максимум 50 км в час.Винт правда не знаю какой стоит,но скорей всего штатный.С полной загрузкой 43 км.Так что минимум надо полтосик.А по поводу 80 сил надо мутить с гимсом,ведь на лодке максимум указано 60 сил.
Автор: ketsor (82.196.76.---)
Дата:   05-06-13 13:59
У мну такая лодка + тоха 50. Винт с 14 шагом.
1-2 челоека скорость 45-47 км/ч но больше и не хочется, так как управлять уже становится сложновато.
3 человека движок тянет нормально
4 человека выход на глис подольше а потом максимум 38 км/ч
