 Московское время 10:30:55
 Владивостокское время 17:30:55
 Перегрев на холостых Tohatsy 90
Автор: Лодочник-водочник (95.67.223.---)
Дата:   02-06-13 17:16
Собственно прошу совета.
Мотор Tohatsy 90 1996г.в.
На холостых оборотах после прогрева начинаю трогать - идет писк от машинки. Пока не прибавлю газа через 3-4 сек прекращается.
Вода из контрольки идет хорошо. На ощупь под маховиком рука не терпит.
Собственно вопрос это заклинил термостат? или пора менять крыльчатку?
 Re: Перегрев на холостых Tohatsy 90
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-13 19:44
Сними термостат "прокипяти" и все станет ясно.
Автор: andrewkoz (109.174.112.---)
Дата:   03-06-13 01:59
С левой стороны, под колпаком на двигателе стоит датчик давления воды с концевиком, проверь его, мог солью зарасти внутри.
Автор: Лодочник-водочник (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   03-06-13 04:37
С левой стороны, под колпаком на двигателе стоит датчик давления воды с концевиком - можно подробней где он? сам не силен.
Дата:   03-06-13 04:40
если можно на фото блока
Дата:   03-06-13 07:52
я неотстану
Дата:   04-06-13 05:06
Требуется помощь
Дата:   04-06-13 06:11
На картинке деталь №41.
Автор: Лодочник-водочник (178.45.49.---)
Дата:   04-06-13 17:04
термостат исправет. писк идет из-за датчика давления воды. выглядит он как на фото позиция 11.
Дата:   04-06-13 17:05
соответственно дело в помпе?
и при какой температуре срабатывает датчик перегрева?
датчик давления воды разбирал. внутри как новый.
Дата:   05-06-13 03:07
В датчике давления есть регулировка. Так ты ещё и крыльчатку не менял? :)))
Дата:   05-06-13 04:40
не менял. а где там регулировка?
Дата:   05-06-13 09:44
На самом концевике датчика есть винт регулировки давления на мембрану. Крыльчатку проверь обязательно.
