 Московское время 08:31:18
 Владивостокское время 15:31:18
 подключение приборов меркури 30 EFI
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   04-06-13 12:40
Всем привет!
Подскажите уважаемые, назначение цветных проводов на выходе машинки этих моторов. Имеется колодка и 5 отдельных проводов. Подключить соответственно надо тах и трим.
 Re: подключение приборов меркури 30 EFI
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   04-06-13 12:52
На тоховской машинке (аналогичный мотор), для тахометра- белый +, красный -импульс, датчика трима у меня нет, неподключал.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-06-13 13:04
Сиреневый +, чёрный -, серый - тах, коричнево-белый -трим, а вообще то они подписаны.
Автор: АлександрП (80.79.176.---)
Дата:   04-06-13 13:14
Для подключения приборов к выводу пульта ДУ на этом моторе надо использовать кабель-адаптер 84-892990T01, разъем же там торчит? Стоимость его примено 1700 рублей. Вместе с кабелем идет схема подключения.
Автор: vitek3d (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-13 15:07
L200 SS правельно подсказывает,тоже мерка с его помощью подключил спасибо
Автор: pr. And.  (85.26.164.---)
Дата:   04-06-13 15:33
Не все там так просто, фиолетовый(+) и серый(сигнал) на тахометр, надо брать с разьема СмартКрафт, черный(-) на тахометр прям с машинки. Синий с белым и зеленый с белым(отдельно висящие) на трим. И никаких там надписей нет.
Дата:   04-06-13 15:35
Подключение тахометра.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   04-06-13 16:04
вообщето там инструкция есть!
если ее нет, то обращайся!
я постараюсь помочь, вроде есть у меня инструкция.
Автор: L200 SS (79.111.216.---)
Дата:   04-06-13 18:03
pr. And. писал:
> нет.
Причём здесь Смарт Крафт? Это отдельная история, я всего лишь подсказал цвета проводов выходящих с командера, благодаря которым всё работает безупречно и не только у меня.
Автор: Liveнь (91.215.78.---)
Дата:   04-06-13 20:13
Спасибо, за ответы, вроде понял.
А вообще никаких схем и надписей там нет и коричневого с белым провода тоже нет. 1700 рублей за кабель платить не хочется. Подсветка я так думаю тоже к фиолетовому? И есть ли там постоянный плюс помимо ключа? Блин, скиньте лучше схемку, которая вместе с кабелем идет, плиз.
Дата:   05-06-13 03:23
У меня всё было в комплекте,имею ввиду машинку с кабелем, подсветку советую подключить к ходовым огням, зачем при включенном зажигании постоянно гореть?Постоянного + по моему нет.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   05-06-13 04:01
Может что то путаю, но по моему на этом моторе нет датчика трима.
исправьте меня если я не прав.
Дата:   05-06-13 06:36
Датчик трима я ставил опционально. Все таки я думаю очень надо мне схема этой косички, так как на тахометре есть лампа давления масла, к ней тоже надо провод найти. Так что други, киньте схемку сюда или в личку. Спасибо.
Дата:   05-06-13 08:53
С датчиком трима владельцам 30 EFI "повезло"- на этот мотор идет самый дорогой левобортный датчик 822573А12 стоимостью 6921 руб. Указатель трима стоит 1600 рублей.
Точно знаю, что на 25 EFI установка датчика давления масла не предусмотрена, на 30-ке скорее всего тоже.
