| Московское время 13:36:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:16 |
Автор: gesha96 (94.51.180.---)
Дата: 04-06-13 06:02
Всем добрый день! вопрос вот в чем, прогресс4 и яма 30 не едит при загрузке в 5 чел(средний вес ~ 90 кг) и грузу кг 60 вместе с бензом, винт родной с 12-м шагом, обороты больше 4000 тысяч не поднимаются, акп 2 см ниже днища, а с тремя и такойже загрузкой едет хорошо, 5200 и 41 км в час по жпс. может что посоветуете, кокой винт например, да дно ровное без вмятин лодка свеже покрашена.
Дата: 04-06-13 06:09
понятно, буде пробовать, еще бы винт где найти для испытаний чтоб если покупать то наверняка
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата: 04-06-13 06:33
Все же слабы 30 для прогров, хоть что и не говорили бы. Так и будешь с ней на грани фола мучиться. Винты менять, груз по лодке елозить, и нюхать чужой выхлоп.
Дата: 04-06-13 06:39
варнак писал:
да это я все понимаю, думаю к следующему году возьму о50 лошадей 4 такта. просто этот сезон хотелось бы поездить более мение хорошо
Автор: LISnik (46.250.92.---)
Дата: 04-06-13 06:51
Был знаком с одним водномотроником с похожим комплектом. Только дт 30 у него. 10 винт пользовал с полной загрузкой.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 04-06-13 07:42
Рекомендую 11-й Раскал из-за большего диаметра относительно штатных винтов. У меня на П2 с таким же мотором вытаскивает 500 кг-только в путь.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 04-06-13 07:56
Зачем 11?
Если у него с 12 больше 4000 не крутит с нужной загрузкой!
Ему 11 нужен что бы с малой загрузкой.
А так не больше 10.
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата: 04-06-13 07:59
Могу дать попробовать винт 9-го шага. Скинь номер телефона на почту в профиле договоримся. Я тоже из Екатеринбурга.
Автор: gesha96 (188.18.175.---)
Дата: 04-06-13 18:38
SHD писал:
добрый вечер,! почты нет на майле, мой номер 89089085376
, можешь свой написать, или на мыло мне zemskovga@rambler.ru
