 Московское время 23:08:04
 Владивостокское время 06:08:04
 Прошу совета по постройке лодки под румпель.
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата:   04-06-13 04:42
Всем доброго дня. Хочу сделать лодку максимально удобной для потребителя.
Характеристики:
Длина-4,6
Ширина-1,6
Ширина кокпита по полу-1,3
Ширина кокпита по бортам-1,45
Высота борта-0,4
Вес~~~130
Максимальный мотор-30 л/с.
А теперь собственно интересующий вопрос:
Чего-же хочет НАРОД, пустую дешевую лодку или ее надо фаршировать?
 Re: Прошу совета по постройке лодки под румпель.
Дата:   04-06-13 04:46
Вид с кормы. Килеватость 10 гр.
Дата:   04-06-13 04:52
Килеватость на миделе 17гр.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   04-06-13 04:56
Дешевую.
Но какой нибудь запирающийся лючок-бардачок надо бы.
И IMHO если делать корпус под румпель, то делать splash-well в корме. Чтоб не надо было до румпеля вот так как ты тянуться.
Дата:   04-06-13 05:17
Kira писал:
> Дешевую.
Впереди будет рундук.
До румпеля тянутся и не надо.
Дата:   04-06-13 05:36
А народ хочет, что бы дёшево, но разное. Вот глянь лодки от "Беркута". В одном и том же корпусе 3 разные лодки: "BERKUT S", "BERKUT S-C", "BERKUT S-JACKET". Ссылка.
Автор: ardmenedger (---.telebit.ru)
Дата:   04-06-13 06:16
lionbob писал:
Конечно будут и варианты с консолью. Пожалуйста высказывайте свои пожелания, буду благодарен!
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   04-06-13 06:20
Ruslan ARD писал:
хорошая не дорогая лодка под румпель очень нужна
это называется не надо тянуться? долго так раскоряченным проедешь?(((
а если румпель длиннее будет, как рулить?
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата:   04-06-13 06:33
Ruslan ARD писал:
При откидке мотора румпель упрется в перегородку? Меня на Обяхе это несколько напрягало.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   04-06-13 07:00
Осталось узнать примерную стоимость в самом бюджетном исполнении м мин. мощность двигателя для вывода на глис пару седоков(то бишь 180 кг груза).
Дата:   04-06-13 07:17
В боковые панели просятся карманы для спинов.
Дата:   04-06-13 08:54
Григорий Б. писал:
При определении места под установку перегородки, мы это расстояние мерили.
Дата:   04-06-13 09:18
Ruslan ARD писал:
> Григорий Б. писал:
> Обяхе
> расстояние мерили.
Ну тогда здорово. А то я все время на Обяхе боялся руку защемить, если на препятствие наехать. Да и при откидке румпель все время сначала складывать приходилось.
А так лодка получилась интересная - конфигурация внутреннего пространства очень удачная, много места, самое главное- полы ровные.Бак есть где спрятать. Мое ИМХО- больше ничего не нужно, разве что кильгард можно сразу клеить.
Удачи в производстве!
Дата:   04-06-13 09:29
откидывать мотор наверное "удобно" благодаря перегородке.
длину румпеля меряли только сузы?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   04-06-13 09:47
Всем не угодить.Базовая модель должна быть готова к применению-только повесь мотор.Эконом вариант-только банки и весла, и бизнес-вариант-с консолями со стеклами,поворотными сидюхами,помпой и прочим...Цена по сравнению с аналогами будет решающим фактором выбора.. .Рецесс в показанном варианте неудобен,съедает полезное пространство кокпита.Труднее управлять мотором, откидывать.Такой рецесс уместен при консольном варианте и традиционной-автокомпановке.Лучше обычный высокий транец для длинной ноги мотора.Империалисты делают все возможные комплектации и наращивают предложение определенной комплектации пропорционально спросу.
Дата:   04-06-13 12:19
Ты проедь "в позе срущего кота" час. Много вопросов снимется.
Поэтому и делают на чисто румпельных лодках либо моторный колодец либо вариацию рецесса под названием сплэш-велл. С сиденьями по бокам. Чтоб румпель, грубо говоря, из-под подмышки торчал.
Вот правильный пример чисто румпельной компоновки Ссылка.
Обрати внимание, что человек за румпелем может сесть минимум тремя разными способами не теряя управляемости и обзорности.
Дата:   04-06-13 12:21
Да! И уключины под парные вёсла. Если мне память не изменяет, на лодках такой размерности вёсла просто обязаны быть.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   04-06-13 16:08
мне надо пустую и дешовую лодку,рецесс странноват,мне его и впринципе не надо, сзади бы ещё добавить ручки/утки/рымы.
ну и мест побольше куда можно прилепить разные приблуды,т.е надо мне здесь прикрутить взял шуруповерт и прикрутил(хотя бы ходовые),да или в паспорте лодки обозначить места куда что можно прикрутить
ну и 2 пары уключин не плохо бы, ну или пара и на чертеже места под монтаж
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   04-06-13 16:52
примерно такой, сильно сложно сделать?
Дата:   04-06-13 17:37
Slav_ok и мне такой нравится а бак можно и под лавкой (в рундуке) или и так впихнётся
Автор: Спортист. (---.89.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-06-13 17:54
высота борта для какого ручья? Лодка под 30-ку с высотой борта 40см - это душегубка. Борт надо делать хотя бы до высоты стенки рецесса!! А то непонятно - килеватость вроде бы намекает на волну, а борт как у дедушкиного ботника ((((
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата:   04-06-13 18:10
Слишком большой вес для такого низкого борта
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   04-06-13 18:25
Я бы килеватости убавил и строил массовую лодку под раздушенную y9.9, то бишь под пятнаху.
