| Московское время 20:36:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:36:28 |
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 04-06-13 05:29
На Диану 4-01 в автокомпановке нужно ставить четырёхтактную Яму 70 с редуктором 2,33. Предположительно, экономичным будет Солас Нью Сатурн 19 шаг. Однако, имею сомнения. Кто, что думает???
Автор: bubl.s (---.149.8.231.misp.ru)
Дата: 04-06-13 06:12
Думаю с 17 шагом будет хорошо. Все таки максимальные обороты у этого мотора 6300.
Автор: Иван (77.35.252.---)
Дата: 04-06-13 08:12
На "Бризе" нашего Александра наилучший результат показал стальной винт с шагом 15, производителя не помню.
"Диана" вроде как полегче и попрогонистей, я тоже думаю за 17.
Насчет 19-го большие сомнения.
Дата: 04-06-13 08:54
Винт нужно максимально экономичный на крейсерской скорости - то есть 30 - 35 км/час. По опыту знаю, что лучшим будет винт с максимальными оборотами 4900 - 5100. Из этого и предполагаю шаг 19. Хотя, по расчёту выходил 18-й. которых не бывает.))))
Дата: 04-06-13 09:00
Матяж Владимир писал:
По опыту эксплуатации мотора с каким верхним пределом оборотов?
Если 5500, то я согласен. А тут 6300...
Дата: 04-06-13 09:55
Если очень захотеть, то все бывает. :^)
MAR-GYT3B-V4-18 3BLADE V4 13.25X18 P (родной)
Quicksilver Silverado Stainless Steel Boat Propeller #QS5118X 13х18 (аналогичный)
Да и с 17винтом, если автокомпоновка 65кмч поедет уже будет отлично.
Дата: 04-06-13 10:21
Нет не пробовал, ответ Матяжу.
Я ничего не советую, особенно цифры.
Дата: 04-06-13 19:54
Автор: Алекс.. (95.154.78.---)
Дата: 04-06-13 11:01
указанные 18-е достаточно "злые" и для малокубатурного F70 не подойдут. Они по нагрузке будут либо равны стандартным 6E5 (и нержавеющим SCD) на 19 или даже "тяжелее". Пробовать нужно 17-й.
Дата: 04-06-13 11:31
Понял, но они есть в списке для этого мотора или наоборот, правда все в куче. Не придал значение маркировке V-4.
Посмотрел бюллетени по этому мотору, шаги 13-15.
На дмб с 6чел. при 4000 быстрее едет чем с 2чел.
Может по 17 не стоит горячится?
p.s. Алекс, почему на сайте Истмарина 2Т моторы ямаха крутят максимально 5000 вместо 5500?
Автор: bubl.s (---.149.8.198.misp.ru)
Дата: 04-06-13 18:07
А вот это совсе не так выходит. Во первых мотор сильно тужится.
Во вторых : недавно мы с Сергеем (Selen) проводили тесты винтов с замером расхода с помощью прибора Yamaha Speed Fuel 6Y8, как у Александра Владивосток.
Так вот при одинаковой скорости с 21 первым шагом расход был выше, чем с 19. Хотя обороты естественно меньше были. Хотя цель изначально была поставить 21 винт и пользоваться им, как крейсерским.
Так что очень советую ставить 17 шаг.
19 - перебор.
Автор: Алекс.. (176.100.136.---)
Дата: 05-06-13 06:19
на сайте обороты привязаны к заявленной мощности. Например, 60F имеет мощность 60 лс на 5000 оборотов, максимально допустимые для мотора 5500 оборотов, максимальный расход так же указан на 5500 оборотов. При этом рекомендуемый верхний диапазон эксплуатационных оборотов 4500-5500.
Дата: 05-06-13 06:35
Тогда на сайте об этом нужно написать, путаница получается.
Пока на сайте так:
> Максимальное число оборотов в минуту = 5000, это неверная информация.
Всегда сверялся с сайтом Истмарин, что касалось двигателей Ямаха.
