 Московское время 14:20:17
 Владивостокское время 21:20:17
 Вопрос по подключению тахометра к Ямахе 20 2т.
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата:   27-05-13 10:21
ДВС!
Врезал в панель Обяхи тахометр фария, подключил его к зеленому проводу. Стрелка стоит на нуле. Пробовал на воде, стрелка стоит на месте. Тестера с собой не было, подключал лампочку к обоим зеленым проводам, лампа не горит. Скорей всего катушке генераторной хана? Ее можно "прозвонить" не снимая маховика?
Можно ли подключить тахометр к катушке зажигания? Или заклепывать дыру и лепить индуктивный тах?
Заранее спасибо за ответ.
 Re: Вопрос по подключению тахометра к Ямахе 20 2т.
Автор: Григорий Б. (2.92.34.---)
Дата:   27-05-13 18:01
Ну поможите)))
Автор: Иван (SC)
Дата:   27-05-13 23:11
Григорий Б. писал:
> ДВС!
> на месте.
А второй зеленый провод где в это время был?
Если висел в воздухе, тахометр и не будет ничего показывать.
> генераторной хана?
Х.З. Бывает, визуально у лампы вполне себе целая спираль, а не горит.
Можно так прозвонить всю цепь клеммы-провода-катушка.
Нельзя.
Проверять катушку освещения и ремонтировать - там витков-то всего ничего.
Дата:   28-05-13 05:05
Хм, висел в воздухе. Его тоже нужно нагрузить, лампочкой например?
Попробую на выходных.
> горит.
Лампа целая, проверял ее от аккумулятора .
Попробую прозвонить, спасибо.
> всего ничего.
Понял,спасибо большое!
Дата:   03-06-13 05:33
Подключил второй зеленый в аккуму, и тахометр заработал!
Иван Георгиевич, спасибо большое за подсказку!
Дата:   03-06-13 05:42
Вообще это неправильно - один конец генераторной катушки на минусе)).Хотя бы мост выпрямительный поставь.
Автор: ZKonstantin (95.181.129.---)
Дата:   03-06-13 05:55
Получается он у Вас от аккумулятора работает через катушку генератора. А не от катушки. Нужен полноценный диодный мост.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   03-06-13 06:59
>Вообще это неправильно - один конец генераторной катушки на >минусе)).
Почему неправильно? Если зарядки АКБ от генераторной катушки нет,а судя по отсутствию моста ее нет,но что тут такого? А как иначе подать сигнал та тахометр? Один вывод катушки в воздухе второй на тахометр,и что тах покажет,наводки? :)
Дата:   03-06-13 07:33
>Пузырь67(Весёлый посёлок)
>Вообще это неправильно - один конец генераторной катушки на >минусе)).Хотя бы мост выпрямительный поставь.
>ZKonstantin
>Получается он у Вас от аккумулятора работает через катушку >генератора. А не от катушки. Нужен полноценный диодный мост.
Понял, поставлю спасибо)). Или довесок закажу. Я в электрике полный 0, мне бы гайки на 57 крутить).
Тахометр в попыхах ставил, обороты нужно было померить с новым винтом.
