 Московское время 05:18:35
 Владивостокское время 12:18:35
 Основательно протестировали комплект
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата:   01-06-13 20:00
Сегодня с друзьями потестировали комплект при хорошей погоде.
В этот раз баллоны качал до 0.3 на берегу и "о чудо" пол перестал выгибаться. Сделал удлинитель румпеля из канализационной трубы сороковки, надо заметить отлично справляется :)
Немного странно себя ведет мотор под резкий сброс газа. Т.е. если идешь на глисе и резко сбрасываешь, в районе винта появлется посторонний звук как будто что то крутится дополнительно, может так винт шуметь в воде при торможении?
Как только мотор начинает опять тянуть (пусть почти на холостых) звук пропадает.
И снова спасибо чеке. Мой не слишком умелый друг улетел таки из лодки когда на глисе решил резко повернуть :)
p.s. оказывается мотор можно глушить просто нажав на пимпочку, где чека установлена.
 Re: Основательно протестировали комплект
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   01-06-13 22:41
Познаёте мир!
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   02-06-13 05:19
Винт имеет свойство вращаться от набегающего потока,шум-от проскальзывающей муфты включения передачи..........
Про глушение мотора нажатием на кнопку-инструкцию к мотору нужно всё же читать внимательнее.....
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-06-13 05:39
С хорошим настроением!!!
Дата:   02-06-13 05:59
резко сбрасывать газ с полного очень плохо для ресурса мотора!!!
газ постепенно и плавно нужно сбрасывать...цпг и мотор в целом дольше проживут в полном здравии...
