| Московское время 17:05:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:41 |
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата: 01-06-13 13:52
кто пользует такой комплект?
интересует угол наклона транца(выносного) и нужны ли транцевые плиты?
Проблема в бузумном дельфине!!! дельфин начинается после 2900 об/мин.
Дата: 01-06-13 15:04
мотор mercury f 100 elpt, на обкатке.
крейсерские обороты очень впечатляют 2900 об. мин.
скорость при этом 37-40 км.ч. а может и больше.
но есть ужасный дельфин((
посоветуйте угол наклона транца?ну или клин?
Автор: STORM (---.25.123.0)
Дата: 01-06-13 16:01
Ради интереса и дабы освежить память,кликнул по тех данным лодки..... Максимальная мощность мотора-50 л.с.
Куда то торопишься, с соткой???...
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-06-13 16:25
Ставить клин, максимально поджимать и молиться!
А вообще, лучше, обкатай и отдай хозяину, пусть дальше сам самоустраняется.
Автор: БывалыйВолгарь (2.93.21.---)
Дата: 01-06-13 18:19
мужики имею казанку 2м с нептунами 23 хожу вдвоем максимум втроем устал их чинить решил приобрести ямаху 40 двухтактную она не хуже будит идти чем с нептунами
Дата: 01-06-13 19:18
БывалыйВолгарь писал:
50 - самое то. У меня стоял мерк-60 - в принципе, перебор. Но если грузы будешь возить то нормально. Я раз вез 11 человек+барахла конкретно - на глисс вышел.
40-ка по-моему, по-любому лучше чем два Н-23
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 02-06-13 06:02
А у него гидроподъемник есть? Если нету... нах нужен такой мотор.
ТС, фото можешь вывесить Козы в статике с соткой и транец?
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 03-06-13 03:41
Стояла у нас на базе К-2 с Сузой-90, промучились они года 2-3, в нос кидали кило 150. Потом ГИМС им техосмотр отказался ставить, повесили 60-ку. Комплект, ИМХО, полное гуано.
Автор: servikhrov (---.opera-mini.net)
Дата: 03-06-13 04:31
А меня, реально вид мерка возбуждает! Классно выглядет!здесь может спасет гидро крыло,транцевые плиты,в носу большой топливный бак,грамотная установка мотора,и все будет тип топ:)в сша таких катеров причем даже еще легче дафига бегает!казанка тоже может!только вопрос не развалится?со временем!
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 03-06-13 05:14
У меня на К2М стоит Yamaha 40XWS. Крейсерская скорость в одного_втроем - 37км/час. Максимальная - 45 км/час. Шестерых средней комплекции на глиссирование вытаскивает.
Автор: Крымовод (---.shchelkovo-net.ru)
Дата: 03-06-13 06:28
Тоже думаю дело в 4т(тяжелый очень), имею опыт пользования Крым 3 с я90(сухой вес 121 кг. клин 5 см.,трим на ТЫ с дельфином :), второй сезон, полет отличный.
Дата: 03-06-13 09:55
заказчик не хочет сверлить плиту,да и мне не нравятся дырки в плите.
а клин уже готов, завтра будем ставить.
в носу стоит бак 84 л.
на момент обкатки было залито 50 л.+2 человека сидели впереди 79+85 кг. и при этом все равно дельфин на 3000 об.
вставая вдвоем , переваливаясь телом и вдобавок упираясь на стекло, дельфин исчезал!
хотя я незнаю что будет при 5500 об., я ж пока максимум давал 3500 об.(обкатка).
есть ощущение, что при повороте на 3500 об. голова мотора наровит опрокинуть лодку(очень высокий мотор), ибо корма у козы уже чем у моей обь-3)))
чую помимо клина, в нос придется кинуть килограм 50-80.
Скоро опять испытаю лодку , если получится, то видео сниму)
Дата: 03-06-13 10:03
Ничего не пойму, получается хода трима не хватает чтоб нос поджать к воде? Тогда потолще клин тебе в помощь. ИМХО плиту сверлить последнее дело, да и жаль такую красоту дырявить.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 03-06-13 10:36
Если такая тяга к отечественному лодкопрому-то под этот мотор взять Амур. Гораздо уместнее будет. А такая лодка у меня под 50-ком таким же ELPT EFI отлично бегала.
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата: 03-06-13 10:44
Бестолковый получился комплект. Я так же на АКЛ 4,3 из АМГ повесил Susuki DF 40 весом 120 кг. Толку ноль. Только борьба с дельфином и все.
В итоге не принесет вам удовольствия такой мотор на этом корпусе.
Продайте корпус и купите подходящий. Это будет эффективней упражнений с клином, гидрокрылом и загрузкой носа.
Дата: 03-06-13 11:23
Alexhunt писал:
> дельфином и все.
> корпусе.
согласен.
мне вообще все казанки от 2 до 5м3 НЕ нравятся))
лодочка ведомственная(государственная), я им советовал мерк f 60 efi big foot, (редуктор 2.33 от 100-ки) но увы... говорят мало((
на лодочной ваще все ох..ели))
Автор: Иван (77.35.252.---)
Дата: 04-06-13 01:25
(ник) писал:
Мне тоже не нравятся, но не потому, что в принципе плохие -
- просто рассчитаны на другие условия эксплуатации -
- на относительно спокойных водоемах с невысокой энерговооруженностью,
а у меня как раз неспокойный водоем.
> лодочка ведомственная (государственная), я им советовал мерк f
Ну да, а потом всей республикой будет организовываться
широкомасштабная поисковая операция тел пропавших чиновников за бюджетные деньги.
Бросай ты эту обкатку, пока сам не кильнулся.
Дата: 05-06-13 16:51
(ник) писал:
тогда комплект не жилец, ведомственная(государственная) = ничья/общая, ухайдохают, да бог, за сезон
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата: 06-06-13 05:31
Переносить бак, аккумулятор в нос, ставить клин по больше градусом -на много больше и должно получится - это по минимуму. Но наполных оборотах будет страшно ходить на этом корпусе, да и со временем корпус на таких скоростях невыдержит - побежит.
