| Московское время 14:52:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:52:36 |
Автор: VNagaev (Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-06-13 13:21
Всем доброго времени суток!
Объясню ситуацию коротенько. Решил соорудить рундуки в носовой части своего Нептуна 470 опен. Всё сделал, перед покраской решил пропитать все деревянные детали эпоксидкой. Нужен было жидкий раствор смолы, чтобы можно было наносить кистью, изнутри и снаружи. По совету, развёл смолу ацетоном, затем добавил отвердитель, вышла дивная жидкая субстанция, которой и были обработаны все деревянные конструкции.
И вот результат. С четверга эта дивная жижа не застыла. Если честно, я в шоке. Придя в гараж, ожидал увидеть твердое стеклообразное покрытие, которое собирался отматовать и покрасить.
В ожидании чуда, вынес одну позицию на солнышко, в надежде, что при повышенной температуре застынет- безрезультатно. Такое ощущение, что нанесена смолой без отвердителя.
Что делать, как спасти ситуацию, выручайте!!!!!
С уважением, Владислав.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-06-13 13:27
Я не спец, делал так, смешивал смолу и отвердитель, потом разводил и использовал - застывала....Эпоксидка самая обычная - из хозмага....
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 01-06-13 13:48
Ждать. У меня такой раствор сох дней 5. Ацетона надо было поменьше лить. Зато впитывается глубоко. Эпоксидка тоже обычная из хозмага.
Автор: Обской Кит (212.164.146.---)
Дата: 01-06-13 14:07
VNagaev (Калуга) писал:
Наверное, причина в этом. После введения отвердителя, смола и без ацетона стала-бы вполне текучей. В лучшем случае, ацетон значительно увеличил время застывания. В худшем - нарушена пропорция и нейтрализован отвердитель, тогда переделывать.
Дата: 01-06-13 14:09
Ацетон рвет молекулярные связи эпоксидки. Разрешается добавлять небольшой % и то в ущерб крепости идет. Попробуй еще раз без ацетона.
Дата: 01-06-13 14:33
Использую ацетон как добавку для пропитки фанеры и древесины, но не более 10%. Сначала смола очень хорошо смешивается с отвердителем, только потом добавляется ацетон. Он быстро испаряется и смоляной состав, даже разведенный должен встать через те же 24 часа намертво. Под палящим солнцем это происходит намного быстрее, ночью медленнее, на экспериметировался с картопом.
С клеем ЭДП несколько раз вперался, не сохнет вообще. Ждал по несколько дней. Больше не связываюсь.
Теперь только проверенная смола.
Дата: 01-06-13 14:41
hallucinogen писал:
У меня ЭДП отлично вставал, видимо подделки много. Как и с полиэфиркой----каждая новая партия требует своего %та отвердителя.
Дата: 01-06-13 16:28
Покупал сразу несколько упаковок такого клея. Работал нормально, вставал насмерть за 24 часа.
Завтра найду чем заняться, подожду с покраской до следующей недели. А если не засохнет, как это всё можно смыть с фанеры? Думаю растворитель, много тряпок и тереть, тереть и тереть.
Автор: Миффка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-06-13 19:18
5% растворителя снижают прочность эпоксидки в 2 раза. Это для справки.
Автор: Серкап (78.25.122.---)
Дата: 01-06-13 19:42
Рано или поздно он непременно встанет все равно, но если не терпится, то пройтись сверху еще одним слоем.
Время застывания эпоксидки зависит в основном от отвердителя, а не самой смолы. Есть "быстрые", саморазогревающие отвердители, а есть медленные.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-06-13 20:27
Была такая шняга. Сделал тоннель из картона и поставил тепловентилятор. За 2 часа встала, а до этого 2 дня липла...
Дата: 02-06-13 04:20
Вячеслав Д. писал:
А вот за идею огромное спасибо!!!!
Накрою носовой отсек и подогрею. А то уже собрался всю лодку на солнышко вытаскивать.
Вечером отпишу что и как, убегаю в гараж.
Автор: ДмитрийВК (---.e-telecom.ru)
Дата: 02-06-13 05:43
Может поможет на будущее старинный пионерский рецепт проверки приготовленной к употреблению эпоксидки: пару капель на жестянку и греть до кипения зажигалкой или спичками, потом дать остыть, если затвердеет, значит удалась, если течет или мягкая- то...
Дата: 02-06-13 13:24
Всем небезразличным, огромное человеческое спасибо!
Накрыл носовой отсек толстым брезентом, а между консолями поставил "Ветерок". Грел с 11-00 до 16-00. Высохла. Конечно было бы хорошо оставить на ночь, но побоялся без присмотра оставлять.
Так что всё нормально, во вторник пойду красить после работы.
