 Московское время 16:15:16
 Владивостокское время 23:15:16
 Yamaha 30 HWCS течёт чего то из-под винта
Автор: Антон.. (46.52.170.---)
Дата:   31-05-13 12:22
Yamaha 30 HWCS новый, обкатал 50 мин, поставил на стоянку, прихожу на другой день, из - под винта вытекло - черная, не липкая жидкость. Что это может быть такое?
 Re: Yamaha 30 HWCS течёт чего то из-под винта
Автор: гость (---.stelcom.ru)
Дата:   31-05-13 12:24
Несгоревшее масло
Автор: Dizel-1 (109.169.221.---)
Дата:   31-05-13 15:02
После обкатки,когда перейдёшь на 1/50 пройдёт.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   31-05-13 16:09
Да и после обкатки на 1/50 тоже бывает, только светлее, конечно. Не волнуйтесь. Многие ямаховладельцы на этот счет беспокоятся, просто на Ямах это хорошо заметно - они серые, а не черные.
Дата:   31-05-13 16:56
Спасибо, а то уж я подумал в сервис ехать
Автор: Владимир1111 (5.140.50.---)
Дата:   31-05-13 17:00
незабудь поменять мало в редукторе после обкатки.
Автор: alexus_ (178.78.56.---)
Дата:   31-05-13 17:48
А лучше проверьте уровень сразу, а то я после обкатки обнаружил что масла было значительно меньше чем заявлено в инструкции.
Автор: GarryV (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-13 06:16
Надо винты красить в черный:-)
Забей как выше написали.
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   01-06-13 06:25
Тоже обнаружил на Я30 потеки масла "несгоревщего" после обкатки.
Но пришлось продавать при пробеге 17 мч.
Так на сервисе обнаружено,что сальнику писец.
Неплохо было бы проверить.
Винт я чуть полирнул по песку,может из-за этого?
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   01-06-13 06:52
А масло которое ты в бенз льешь - оно какого цвета?
Если такого же - забей это просто несгоревшее масло.
Дата:   01-06-13 08:35
"На сервисе" могут обнаружить что угодно. Вплоть до распредвала в 2Т моторе.
А еще они умеют TC-W3 сертификат определять на глаз ;)
Дата:   01-06-13 09:35
Kira, в принципе примерно так я покупателю и ответил.
И так дешего продавал.
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата:   01-06-13 14:22
Тоже обнаружил на Я30 потеки масла "несгоревщего" после обкатки.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ С 2006г винты на яме 15 постоянно черные внутри-выхлоп однако))))))))))))))). Не парься.
