 Московское время 11:52:10
 Владивостокское время 18:52:10
 Глохнет тоха 50
Автор: alekcandrxxx (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-05-13 08:41
Подскажите что может быть с движком тоха 50 автомикс.Симптомы : заводиться начинаешь ехать и через некоторое время теряет мощность и глохнет.Начинаешь заводить заводиться только с максимально поднятой ручкой газа при этом обороты очень низкие потом его как будто пробивает и опять все нормально минут на 10.
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 08:50
Свечи нормальные не забрасывает.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: STORM (---.95-54-242-156.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-13 08:58
Хмм.... А болтик на крышке б/бака отвёрнут???....
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:14
Бак стационар вывод под забор воздуха есть сам ставил. Может диаметр шланга вывода может играть роль ? Я поставил кислородный.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: DEN080881 (---.149.8.219.misp.ru)
Дата:   05-05-13 09:16
alekcandrxxx писал:
> кислородный.
Может и так, а может он быть еще и перегнут гденибудь
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:19
Так странно же один день было все нормально. Вытащил на берег утром скинул и начались проблеммы. С перегнутым шлангом проверю.
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:23
Да еще поставил автомобильный фильтр его пропускной способности хватает ? Хотя один день было все нормально.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Старые шланги бывает расслаиваются.
Проверить можно.
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:24
Шланги новые покупал.(кислородные).alekcandrxxx писал:
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:28
Карб и фильтр?
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Petrovich (---.netbynet.ru)
Дата:   05-05-13 09:30
alekcandrxxx писал:
> 10.
1. закрыта вентеляция бака (груша д/б пустой)
2. коннектор бензопровода протечка и подсасывания воздуха (качай грушей до упора и смотри соеденение)
3. подсасывание воздуха после бензо-фильтра (качай грушей до упора и смотри соеденение)
4. забит бензо-фильтр - промой. (крайне редко)
5. перегнут шланг (груша д/б пустой)
У меня все это было. ;)))
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:31
Если карб то наверное чихал бы или работал не стабильно а то просто идет потеря мощности до полной остановки. А через некоторое время опять заводится.
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:33
alekcandrxxx писал:
это признак отсутствия бензина в карбе.
 Re: Глохнет тоха 50
Всем огромное спасибо буду проверять.А то думал что уже что то с двигателем и электроникой
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:34
alekcandrxxx писал:
сделай инспекцию бензопровода
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:35
alekcandrxxx писал:
Имеет место нехватка бензина...... От этого предположения и пляши.....
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:37
А авто фильтр (для карбюоатора) подходит для этих целей или лучше его убрать?
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Жэнёк (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
есть РТИ из какашки, разбухают при контакте с бензином., не сразу но стабильно разбухают.
возможно шланг у тебя из этого Г сделан.
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:40
alekcandrxxx писал:
> лучше его убрать?
Подходит.....Убрать стоит лишь при сильном его засорении.....
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 09:41
Спасибо ! Пошел проверять....
 Re: Глохнет тоха 50
фильтр вот такой нужен, в разрез бак/груша. Не перепутай направление установки.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Shark777 (95.84.29.---)
Дата:   05-05-13 09:47
да там и родной нормально справляется
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Кот-72 (---.balakovo.comstar-r.ru)
Бензонасос посмотри, возможно мембрана, клапана обратку не держат.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: BOBAH (---.225.86.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   05-05-13 11:50
Это только в подаче топлива. Карбы - не причём, их там три!!! И на одном не заглохнет. У меня такое же было с баком-стационаром! Решается просто - две иглы для забора крови в патрубок между заливной горловиной и баком!!!
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   05-05-13 14:36
Кислородный шланг, кстати, нифига не МБС. И плавится в бензине и его парах на-ура.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: МАст (62.117.84.---)
Дата:   05-05-13 15:56
Скажу, что у меня было. Только у меня не совсем глох, а скидывал сильно обороты, потом словно просыпался в момент и снова летел.
Оторвался кусочек окалины, в виде пластины Ф~3-4 мм, и толщиной с конфетную алюм. обёртку. И, гад, перекрывал жиклер на одном карбе. Искали долго, спас меня на втором фестивале SVK Тольятти (Сергей, дай ему Бог здоровья).
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   05-05-13 16:00
МАст писал:
> с конфетную алюм. обёртку. И, гад, перекрывал жиклер ...
Точно такое же было у меня на маленькой Тохе.....
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: mIshokk (92.246.210.---)
Дата:   05-05-13 16:47
у меня на мерке 15 был подсос воздуха по трубке которая внутри бака, пока бак был полный мотор нормально ехал, как только становилось полбака и меньше мотор тоже скидывал обороты, газ сбросишь и опять нормально едет)))
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Владимир 161 (94.77.132.---)
Дата:   07-05-13 12:07
alekcandrxxx как выявишь неисправность отпишись , у меня похожая проблема.
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: alekcandrxxx (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-05-13 12:08
Обязательно !!!
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: гоша5 (80.234.113.---)
Дата:   07-05-13 16:49
а есть в казани магазины где продают нормальные шланги для лодочных моторов? с грушами или без них?
зачем покупать кислородный?
что там кира про овец говорил?
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: окунь (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   07-05-13 17:07
Отсоединить топливный шланг от фильтра, кинуть на прямую в бак и погонять (можно в бочке)
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Гена Крокодил (62.122.208.---)
Дата:   30-05-13 13:42
Как решили проблему?
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   30-05-13 14:25
Проблему решил..... но что было точно х.з.
1.Помеенял кислородные шланги на бензостойкие.При демонтаже шлангов из них вместе с топливом вытикал непонятной субстанции шлам .раслоение шланга на лицо но топливо по ним все равно поступало.
2.Выкинул авто фильтр поставил сепоратор солос из техномарина.
3.закрепил воздухо заборный шланг так что бы точно ему ни чего не мешало.
4.Поменял свечи.
Все стало норм....
Цена вопроса :
Шланг из техномарина 6м 600руб.
Свечи 450.
Фильтр 1500руб
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Гена Крокодил (---.yota.ru)
Дата:   30-05-13 14:44
Спасибо! а что такое кислородные шланги? и что такое воздухозаборный шланг?
 Re: Глохнет тоха 50
Дата:   30-05-13 14:53
alekcandrxxx писал:
Ну вот что-то из этого г-на и забивало бензопровод или фильтр...
Или плавало в карбе...
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: uganserg (188.19.197.---)
Дата:   30-05-13 21:11
alekcandrxxx писал:
> 10.
такая же хрень была и у меня в середине третьего сезона (Т-М50ертос), при внимательном осмотре- воды и в баке и в карбюраторах было больше чем достаточно, лечение простое, с карбюраторов легко сливается, бак снимаем, сливаем что можно, накрываем темной тряпкой на солнце (за пару часов все выпаривается), новый фильтр,.....на пару сезонов хватит, потом все снова :)
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: Игорь АЛТАЙ (212.74.207.---)
Дата:   31-05-13 06:12
А у меня вот такая ерунда. Холостой норма, средние обороты идет провал, полный газ норма. Т.е стартую с холостого хода резкий газ до полного,а потом снижаю постепенно обороты ,тогда лодка идет. Посоветуйте что смотреть???
 Re: Глохнет тоха 50
Автор: alekcandrxxx (---.2.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   31-05-13 16:53
Кислородный шланг это шланги преднозначеные для технических газов(пропан,кислород ацителен и.т.д)
