 Московское время 07:56:23
 Владивостокское время 14:56:23
 ремонт бензонасоса на хонде 20
Автор: m34m (176.15.182.---)
Дата:   29-05-13 15:58
случилось несчастье звезды так сошлись что уронил мотор фишки на бензонасосе отлетели (вход и выход бенза) можно как то чем то реанимировать, учитывая что агресивная среда((
 Re: ремонт бензонасоса на хонде 20
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата:   29-05-13 17:45
отнеси токарю чтоб выточил новые штуцера с резьбой.нарежь резьбу в корпусе и заверни с герметиком.все должно быть ок
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   29-05-13 18:21
Тоже колол выходной штуцер насоса. Правильно советуют точи штуцер, но резьбу в корпусе режь очень аккуратно, очень колкий пластик, можно порвать корпус. И завернуть лучше не с герметиком, а эпоксидным клеем, ему агрессивная среда пх . Второй сезон пользую, проблем нет.
Автор: Владимир Pro (---.elcity.ru)
Дата:   30-05-13 02:50
Если это полистирол, то просто приклеить штуцера дихлорэтаном или бензолом.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   30-05-13 03:50
Тоже ломал штуцер этот,приклеил какой то двух компонентной смолой с автомагазина. Третий год держит.
Сломал штуцер пытаясь снять задубевший шланг,теперь в таких случаях обязательно прогреваю феном при снятии для размягчения шланга.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   30-05-13 09:21
всем спасибо за советы
вот тоже подумалось что резбу резать опасно очень хрупкий пластик, подумываю на эпоксидку родные штуцера посадить (раз ей пофиг агресивная среда)
Автор: о.прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-05-13 12:28
Лучше просверлить дырки побольше и вклеить туда трубки и на эпоксидку а так она плохо приклеиться.
Дата:   31-05-13 16:39
о.прим писал:
в том то и дело что пластмаска там хрупкая, боюсь при сверлении расколется нахрен
Дата:   31-05-13 17:18
Там не столько проблема в нарезке резьбы, а в том что бы рассверлить отверстие под штуцер. Я делал вручную, сверло в снятый патрон и потихоньку прогонять. Сверло в пластик сильно подхватывает и крошит, аккуратно, метчики 1, 2,штуцер эпоксидкой, вворачиваем, грызем сутки ногти от волнения в ожидании отвердевания клея, ставим насос и радостно мчимся по волнам, шлепая пятой точкой по сиденью.)))
Дата:   31-05-13 17:33
А ещё есть вариант со спокойным сном и отсутствием переживаний-купить новый насос))
Дата:   31-05-13 17:57
Можно, но не бюджетно.))
