| Московское время 23:53:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:37 |
Автор: Светлана (---.samara.ru)
Дата: 19-10-04 15:26
Примерно так - практически не растянут, но, если интересует форма, смысл ясен...
Буду зимой шить новый, могу поделиться выкройками:)
НО: 1) мое нестандартное стекло в данной ситуации играет большую роль...
2) оно тоже подлежит замене, так что пока выкройки приблизительные...
3) дуги, пожалуй, тоже придется немного уменьшить...
Автор: Бoцман (---.hmansy.wsnet.ru)
Дата: 19-10-04 16:26
А зачем дуги-то уменьшать? Это же не ходовой тент.
Дата: 19-10-04 16:40
А почему бы новому тенту не стать ходовым? (ходовой-то хороший нужен)
а для стоянки - грубый брезент с пропиткой (сшитый по-проще)...
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 19-10-04 17:03
Хм... Какой-то он галимый... Блин, без липучек даже... Да и похоже не пропитан - протекать и гнить должен...
На стоянке... - превернул лодку и всё ОК...
Дата: 19-10-04 17:47
Вот именно, старый тент... на крючках... брезент, правда, оказался хороший, долго не гнил... Но давно пора сообразить чего-нибудь по-лучше...
Кстати, еще не выясняла - палаточная ткань, тонкая, из кторой сейчас легкие импортные (а может, уже и не только импортные) палатки делают - существует ли в свободной продаже? Если да - ничего не надо пропитывать, сшил - и все.
А на стоянке лодку переворачивать - с подвешенным мотором, сланями, бензобаком и прочей ерундой? :) И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ?!!!
Автор: Иван (C1)
Дата: 19-10-04 19:17
Светлана сказал:
Точно, изврат.
Я, когда первую лодку построил, тоже думал ее переворачивать.
Но, несмотря на то, что на стоянке в моей лодке только слани и прочая ерунда,
занятие мне быстро наскучило. С тех пор держу под стояночным тентом.
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата: 19-10-04 19:54
Светлана сказала:
Полно. У нас в Питере - от тяжелой кордуры до пропитанного нейлона всех цветов и размеров.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 19-10-04 20:23
<Хотел бы я посмотреть, как ты Сарепту переворачивать будешь... Придется на зиму кусок поганого брезента искать. 8-(
Андрей это не Сарепта, енто Обь-3.
ЗЫ: и я тебя прошу : не пей воду из реки :о))))))))))))))
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 19-10-04 20:59
Это был риторический вопрос 8-) , правда насущный. Ибо глядя на снег за окном, начинаю понимать, что лодку пора на берег вытаскивать.
Да я ее никакую не пью. Как сказал О.Х., вода не утоляет жажды, я как то пил ее, однажды...
И о том, что вода бывает питьевой, вспоминаю на лодке лишь тогда, когда выясняется, что кофе не на чем сварить. 8-(
Дата: 19-10-04 22:54
Все--таки переворачивание эффективнее куска брезента...
Всем приходится возить саночки после катания, только у меня они ма-а-аленькие, по сравнению с Сарептой ;)
А красивая ОБЬ-3, новая? Или так хорошо сделана-покрашена?
И еще вопросик - что-то я сомневаюсь, что тент на ней самопальный... хотя... умельцев много, конечно...
Таким образом получаю лишний стимул приведения в порядок плавсредства, а то прямо стыдно:(
Автор: 23 регион (---.Krasnodar.ugtel.ru)
Дата: 20-10-04 04:40
Диммон,а нельзя ли на мыло скинуть выкройки и чертежи, понимаешь, у меня тоже Обь-3, а вот тента до сих пор нет, а хотелось бы.
Дата: 20-10-04 05:28
Я уж тут писал, почтой не пользуюся, вирусы достали,
да и боюсь нету их выкроек.
Чтоб было понятно, делают так:
Гнут и устанавливают дуги,
Потом устанавливают крепеж будущего тента на борта и стекла.
Затем крепят как на фоте дуги, меряют по месту и шъют.
Во всяком случае на всех виденых мною лодках сначала проводили замеры, а тока потом шили....
ЗЫ: тент ставится с бОльшим натягом, это даёт возможность идти 40км\ч с поднятым.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 20-10-04 05:30
Светлана.
Открой страшную тайну. На лодке стекло явно новое и выше стандартного. Как делали?
Дата: 20-10-04 14:25
Стекло явно не новое, и в следующий сезон предполагается замена оного (лист хорошего оргстекла уже заготовлен)...
2 основных момента - не ошибиться с формой (выкройкой), и хорошо сделать "болванку", по форме старого стекла.
Делали в полевых условиях: подготовили угли, главное - не закоптить, ну а дальше - терпеливо гнули по "болванке", буду снимать выкройку со своего, могу прислать в масштабе...
Думается, вместо углей подойдет паяльная лампа, например...
Дата: 20-10-04 16:16
Я же сбрасывал сюда фото:
Правда вид только сверху. Мне не очень. Морда толстая, правда на волне видимо полезно.
Цитата оттуда:
"Стоила, новая, по словам мужиков 62 тыр. Честно говоря, на качество кройки-шитья больно смотреть. "
А тент похоже там родной. Причем я его застегнутым даже на стоянке ни разу не видел. Раздувает крючки ветром нафиг. Если дождь, то литров по сто в него набирается, висит пузырем внутрь. Как ходит - не спрашивал. башня для буксировке отдельно делалась. ходит под Ямой40-4х.
Хм... может и впрям Сарепту на зиму перевернуть? Заодно и макароны их носового люка высыпать.... 8-)
Дата: 20-10-04 16:20
да. забыл уточнить - "кройка-шитье" относится не к тенту, а к кройке-клепке-покраске корпуса. А впрочем и к тенту тоже... 8-(
Дата: 20-10-04 16:37
На волне полезна толстая морда?.. Сильно мягче - это еще вопрос, а вот рыскать она будет, наверное, из-за этого... может, я чего не понимаю...
Да уж... действительно страшна... может, ракурс... и тент страшен тем более, странно, если действительно родной... вообще не натягивается что ли?..
У меня самопальный тент - непрезентабельной наружности, но он хотя бы пристегивается и воду не набирает...
А Сарепту потряси, потряси... может, еще чего кроме макаронов найдется, места-то много ;) Наши втроем справлялись запросто...
Вот при замене резины,например, с зимней на летнюю и наоборот, в гараже периодически находится пол ящика коньяка, случайно забытого когда-то... перетряска гаража этот факт выявляет... меняльщики на звонки не отвечают... все довольны... до последнего колеса...
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 20-10-04 17:15
Свет , на воде больше полезна не толстая морда , а толстая жжжж. Сам проверял. Трясет в целом значительно слабее.
Дата: 20-10-04 17:39
Светлана сказал:
Уточню на всякий случай. Морда именно толстая, а не только широкая! На фото это не так заметно, поскольку сверху снято. Нос какую то бульбу напоминает. Особенно ощущалось когда по обоим бортам две Обишки стояло. Одна старая трешка, и одна новая.
Дата: 20-10-04 17:42
Примерно так я и предполагала, и чем больше волна, тем...
в этом убеждаемся, глядя на обводы "океанских" катеров:)
и вообще, это физика - школьный курс (ну или, в крайнем случае, институтский)...
Ох, не скоро я созрею к замене лодки:)
